Текущее время: 29 апр 2026 16:59
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 11:18
Доброго всем времени суток.
Ситуация такая: есть ноут nx7300 с умершей батареей.
на батарее сответственно данные:
p/n: 412918-421 (sps: 417528-001), напряжение 10.8В, емкость 4400мА/ч (43Wh) + еще есть такая надпись - "For use with HP series HSTNN-I04C family of computers product only" (при поиске по парт-намберу по обоим номерам вылезает именно 10-вольтовая батарея)
Вместо нее пытаются подсунуть неоригинал - 14.8В, 4400мА/ч.
По конструктиву - 1-в-1 - встает нормально.
На неоригинале есть тоже таблица применимости - и в этом списке тоже есть HSTNN-I04C
Такое ощущения что данное обозначение используется для форм-фактора батареи, а не для ее полной идентификации по вольтажу и емкости.
С неоригиналом ноут не стартует без внешнего питания, при внешнем питании нет заряда. По моему мнению таки батарею на 14В в такой ноут ставить нельзя, т.к. напряжение заряда не будет соответствовать и соответственно заряда не будет... А поставщикутверждает что все нормально и "мы их уже сколько понапродавали и все ОК", и это у нас в ноуте зарядка не работает...
Рассудите плиз кто может...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 17:12
....С неоригиналом ноут не стартует без внешнего питания, при внешнем питании нет заряда....
Ноут должен включаться с батареей. Если он даже не включается, причём тут зарядка. А что со старой батареей? Может попробовать её восстановить, хотябы для того чтобы убедится в чём неисправность, в неоригинальной АКБ или ноуте?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 18:55
Вероятнее всего что новая батарея уже посажена, и соответственно ноут без AC не включается. При наличии AC - включается, но показывает заряд батареи порядка 30% и дальше зарядка не идет. Что, по моему мнению, не удивительно... ибо если штатная батарея 10.8Вольт, то и зарядка не выше вольт 12-13 по идее, а для 14.4-батареи этого для зарядки не хватит. Со старой батарей зарядка идет, но даже при 100%-заряде на батарее ноут уже не держит.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 21:41
Вообще-то новую батарею надо "тренировать". Попробуйте хотя бы 3-4 цикла перезарядки, ес-сно с полной разрядкой. Довольно часто приходится оживлять таким способом батареи, которые долго на складе пылились.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 10:16
Тренировать ее конечно можно. НО !!!!
Если вы будете заряжать аккумулятор UPS 12В-7А/ч от компьютерного БП (ток зарядки обеспечивается нужный - 700мА, напряжение - 12В) - то больше чем до 12В вы ее не зарядите(и потом UPS будет кричать что батарея не заряжена, потому что для такого аккумулятора напряжение полного заряда - 12.6-13В). Соответственно и с ноутбучным - если 14.4В батарею заряжать 12-13Вольтами - хоть год она будет заряжатся - все равно не зарядится...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 13:50
Во первых, напряжение полного заряда у кислотных батарей 14,2- 14,5V. Во вторых, надо взять блок питания, и подключить к батарее отдельно, а не заряжать её через ноутбук. Соответственно блок питания должен быть на 18-19v. Ограничьте ток заряда не больше 1A. В третьих, если обратно батарею нельзя отдать поставщику, можно пойти другим способом. Возьмите хорошие банки из новой батареи, и поставьте в старую.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 19:24
батарея-то новая на 14.8В, только вот я и пытаюсь окончательно узнать - будет она нормально работать вместо 10.8В или нет... Если нет - то верну поставщику назад и перестану вам голову морочить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 19:52
homeless
вы не сравнивайте ноутбучные батареи с упсовыми, по разному реализовано.
ваша новая батарея в буке работать должна, но видимо сильно разряжена, либо проблемы с контроллером батареи (попадались такие именно из этой серии)
может не прокатить, оригинальная батарея, если не ошибаюсь,на bq2085 собрана, залочиться может запросто.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 20:19
еще раз уточняю - меня интересует вопрос - будет ли новая батарея на 14.8В работать в том месте где должна стоять штатная батарея на 10.8В.... ???? Интересует вопрос в разнице по вольтажу !!! насчет того на чем это собрано и как работает - уже немного в курсе :D
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 01:49
Вот тут посмотрел http://www.notebookreview.com/default.a ... HP+nx7300#
The nx7300 comes with a 6-cell battery, but you can upgrade to their 8-cell or 12-cell.
Так что должна работать - меняй у поставщика.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 02:48
не факт. машина compaq zx5000 шли в вариантах с батареями на 6 и на 8 банок. ставишь вместо 8 шесть - включается говорит идите нафиг и выключается.
хп любит "зашивать" ширпотребные вещи (батареи и wifi например) чтобы нельзя было поставить с другого бука или купить не у них.
мне кстати клиент один буквально 3 дня назад с пеной у рта доказывал что расширенная батарея от dv5-1000 подходит к dv3500... он это видите ли в инете читал...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 06:51
Очень просто. Посмотрите на блок питания от ноута. Если он на 16V.
то заряжать не будет. Если на 19V то должен заряжать. В таком случае берём блок питания, подключаем к нему батарею напрямую (желательно через резистор 5-10 Ом.) и заряжаем 5-10 минут. После этого вставляем в ноут и пробуем.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 13:17
в это месте поподробнее =) как это сделать не разбирая батарею?
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 13:35
Партномер бука какой? Какая-то непонятная дискуссия судя по парткаталогу, я в нём ни одной 10-ти вольтовой батареи не увидел.
Вот этот у меня на столе лежит
Compaq nx7300 Notebook PC (GB854ES)
372771-001 Battery (Primary) - 8-cell lithium-Ion (Li-Ion), 14.4VDC, 4.8Ah, 69Wh PB992A Battery (Primary) - 8-cell lithium-ion (Li-Ion), 14.4VDC, 4.8Ah, 69Wh
381374-001 Battery (Primary) - 8-cell lithium-ion (Li-Ion), 14.4VDC, 4.8Ah, 69Wh (Part of PB992A) PB993A Battery (Secondary/Travel) - 8-cell lithium-ion (Li-Ion), 14.4VDC, 4.0Ah, 52Wh
367456-001 Battery (Secondary/Travel) - 8-cell lithium-ion (Li-Ion), 14.4VDC, 4.0Ahr, 52Wh (Part of PB993A) EJ092AA Battery (Secondary/Ultra Capacity) - 12-cell lithium-ion (Li-Ion), 14.8VDC, 6.45Ah, 95Wh
405389-001 Battery (Secondary/Ultra Capacity) - 12-cell lithium-ion (Li-Ion), 14.8VDC, 6.45Ah, 95Wh (Part of EJ092AA)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 15:59
Про то и речь. Какая задача - узнать что неисправно, батарея или ноут не даёт зарядку. Если батарея примет заряд и ноут после этого стартанёт, значит нет зарядки с ноута. А если батарея не принимает заряд, значит её обратно поставщику.
