Текущее время: 22 май 2026 21:23
 Заголовок сообщения: ThinkPad'овская АКБ 42T4504 оживляема?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 14:34
Я не чётко помню, была ли она жива, пару лет назад кажется еще как-й-то статус о заряде показывал, но теперь и пишеть что все по 0% и нужна замена.
Вскрыв АКБ я обнаружил, что она разряжена. Отпаял банки, зарядил от ЛБП отдельно. Естественно это ни на чем не сказалось.
На плате есть bq29330 и bq80300bt. Поиском как буд-то видел, люди пишут, что ничего с контроллером нельзя сделать, после блокировки. Неужели это так?
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad'овская АКБ 42T4504 оживляема?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 19:01
оживляема
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018 10:44
Первое - Контроллер просто так не блокируется.. для блокировки ВСЕГДА есть причина.
в вашем случае похоже - Старые банки у которых появился паразитный саморазряд ..
Второе - С контроллером ничего нельзя сделать после блокировки, не имея соответствующего софта для этого контроллера.
Если он у вас есть, или вы обратитесь к тому у кого он есть - контроллер BQ8030DBT можно разблокировать
Третье Вещь один раз сломавшаяся - ОБЯЗАТЕЛЬНО сломается в том-же месте, если при ремонте вы не устраните причину поломки. В вашем случае- банки с паразитным саморазрядом стоит поменять на новые оригинальные ..
