Текущее время: 30 апр 2026 12:44
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018 15:21
Всем привет, помогите советом, если есть схема на данный аккумулятор тоже буду благодарен, есть на руках бук DEXP Aquilon O154, долгое время использовался без аккумулятора, около года точно, в итоге когда решили вставить аккумулятор то зарядки не последовало, ноутбук пишет что батарея подключена и заряжается и крестик на батарейке нарисован, как я понял был глубокий разряд батареи и контроллер ушел в защиту!
Почитав некоторые форумы и посмотрев видео на ютубе, разобрал аккумулятор, промерил напряжение на банках, там было 5.7 вольт, при её номинальном напряжении 15.12 вольт, на каждой банке было от 1.15 до 1.7 вольт, я отпаял плюс и минус от контроллера и к ним припаял провода к которым подключил блок питания на 19 вольт, за 15 минут банки зарядились до 14.56 вольт, далее всё запаяв обратно подключил к ноутбуку но ни чего не изменилось, я попробовал тогда проводком замкнуть плюсовую клемму на контроллере и плюс на банках, после этого подключил к буку, система увидела аккумулятор, пишет уже не 0% заряда а 4% процента, подключена и заряжается, но по факту заряда нет!
То есть за 5 часов на зарядке ни на процент не поднялась!
Модель аккумулятора W950BAT-4 , на 4 банки всего (Банки кстати самсунговские 18650)
Вопрос, я мерю напряжение тестером на выходах плюс и минус и там его по нолям, так и должно быть?Может напряжение появляется именно при подключении к ноутбуку?
То же самое и на ноутбуке, именно на разъемах плюс и минус по нолям!
Спасибо за дельные ответы.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 01:59
Ваша батарея собрана на bq30z55R3 v0.36
В программировании батареи установка , приводящая к блокировке при разряде ..
[CUV(Permanent Fail)]
Threshold = 1300
Delay = 5
[COV(Permanent Fail)]
Threshold = 4400
Delay = 6
[CUDEP(Permanent Fail)]
Threshold = 1300
Delay = 5
у вас было от 1.15
т.е она произошла.
Нужна разблокировка контроллера .
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 08:33
А разблокировать контроллер возможно самому?Или для этого нужен специальный программатор?И что я точно сделал когда плюс от банок временно закоротил на плюсе разъема на контроллере?После этого батарея на ноутбуке стала отображаться как рабочая, появились проценты зарядки, которых ранее не было, хотя они и не заряжается!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 13:56
Эксперт по матрицам
Попробуйте через ВебАрхив почитать Авалон
Если программатор несложно сделать, то софтом никто делится не хочет.
Явки/пароли на чипы задолбаешься искать.
А лучше сразу к специальным специалистам :-)
Как это делать решили мы ещё несколько лет назад, ибо тема уже невкусная, а гору времени терять и курить это всё не очень хочется...
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 14:35
Да тут дело такое, бук простенький, печатная машинка по сути, попользовался им какое то время но надобность в нём отпала, год пролежал на полочке, достаю, не вклбчается, думаю аккум сел, зарядку подключил, он включился но аккум жить так и не захотел)А я продать думал бук, загуглил сколько новый аккум стоит (4-5 тысяч рубликов), а это половина стоимости бука, да и кто его купит без аккумулятора, он то новый часов 7 держал и мне это нравилось как бы фишка в этом у него и была!
Сейчас просто интересно попробовать самому реанимировать его, я до этого ни разу с такими аккумуляторами не сталкивался, просто люблю сам повозиться с чем нибудь))
По этому прошу сильно не клевать я в этом деле профан, город у меня маленький, несколько контрор по ремонту буков есть, но они кроме как сказать иди покупай новое, а эти аккумуляторы не ремонтопригодны они не могут!
По этому кроме как самому вникнуть в суть проблемы я вариантов не вижу, я уже вообще думаю может выкинуть из батарейки этот контроллер и поставить контроллер например от шуруповерта?По идее работать то должен, только ноутбук единственно не увидит информацию о батарейке, да и я при вклбченном ноутбуке на материнской плате мерил напряжение на контакты и там по нолям!Так и должно быть?Или питания на аккумулятор подаётся именно в тот момент когда он его опознаёт?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 15:01
Ремонтом АКБ занимается очень узкий круг мастеров. Информацией не делятся. Электроника АКБ разработана еще что бы не возникало загораний от нее. Хочешь пожара и потом новый дом строить?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 15:04
Новый дом построить не проблема, я архитектор по образованию, меня это не пугает :)
А вот попробовать самостоятельно реанимировать батарею ноутбука уже интереснее))
Вот тут и есть вопрос, возможно ли обойти этот контроллер или обмануть его без прошивки?
Или это не возможно?Или может быть можно его как то обмануть?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 11:10
обмануть не получится,и другая плата не поможет. вариант такой.
1-самому собрать адаптер филипс12с,
2-найти комп с лпт портом.
3-купить разовую версию бе2воркс и починить свой аккум.
никак по другому вы его не почините.
ну или как вариант отправить про России мастеру на програмирование контролера.например тому же РадугеИФ.
Зарегистрированные пользователи: bishnu, Google [Bot], Yandex [Bot]
