Текущее время: 29 апр 2026 15:18
 Заголовок сообщения: Не заряжает roverbuk
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 22:16
Добрый вечер, господа!
Почитал ваш форум и уменя сложилось впечатление что сдесь собрались мастера своего дела, к коим я себя не причесляю. Но у меня возникла проблемма и я очень надеюсь на Вашу помошь.
Суть поблеммы такова.
По случаю приобрел себе ноут Roverbuk Explorer AT6, при покупке и проверки батарея была полностью заряжена и держала заряд 2часа. после нескольких дней батарея стала заряжаться не полностью т.е. до 30-35 % и больше зарядку не берет, как только не пробовал заряжал и в выключенном и во включенном состоянии, доходит до 30-35% и заряд прекращается. Уважаемые подскажите можно ли что либо сделать?
Параметры батареи.
Li-Ion Battery pack
Rating:+14.8V 3600mAn
BA-04
For L8400 Series
Поскольку бук предполагал использовать в гараже для ремонта авто. Можно ли включать его вообще без батареи?
А то знаете както раздражает постоянный недозаряд батареи.
Дурная голова рукам покоя не дает!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 23:00
Бук можно без проблем использовать без батареи.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 23:40
Возможен ли вариант, выкинуть элементы из батареи и подключить вместо них акк. от автомобидя через прикуриватель?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 00:29
Лучше уж тогда сделать ( купить) пребразователь из 12 в 19в, и подключать к прикуривателю.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 00:52
А что будет лучше 12-19в или 12-220в и где найти хорошую схему?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 01:14
По крайней мере найти готовый 12 - 220 проще, да и ноут от родного блока питания целее будет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 08:35
А можно и элементы поменять. Батарея то ведь рабочая.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 09:04
"Возможен ли вариант, выкинуть элементы из батареи и подключить вместо них акк. от автомобидя через прикуриватель?"
вот только ничего выкидывать не надо. батарею не трогаем.
вот есть у меня схемка правда я ней не пользовался
notebook.zip [140.09 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 12:28
Извинитете, но так никто и не сказал почему он не дозаряжает и возможно ли это исправить?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 12:38
Недозаряжать может по 2 основным причинам:
1. Мать не выдает положенного напряжения на зарядку.
2. АКБ перебиралась и туда поставили лишь-бы какие элементы или лишь-бы как.
В первом варианте сами сможете починить только при наличии опыта в ремонте СОВРЕМЕННОЙ электронной техники.
Второй случай - надо посмотреть, не вскрывалась ли АКБ (будет видно по шву). Хотя, опять же, чтобы в этом случае вернуть ее к жизни - понадобятся как минимум новые элементы и аппарат точечной сварки + возможно знания и умения по перепрошивке контроллера.
Вывод: использовать без АКБ или в сервис (а лучше вернуть продавцу).
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 13:49
Батарея не разбиралась, шов заводской, а теперь уже заряжает не больше 15-20%, что батарея медленно но уверенно дохнет? На просторах инета нашел,что большинство производителей ноутбуков включают в состав ПО утилиту для рекалибровки, или «тренировки» аккумулятора, позволяющую в течение 6—8 часов вернуть ему былую силу. Есть ли такая утилита здесь и как ее вызвать?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 14:36
утилита ничем особо не поможет, разве что растянет время работы, соотвествующее 20%, на шкалу в 100% ))
дело явно в акк-ре, всё таки они совсем не вечные, а ноутбуку уже лет 5-6
если нужен нормальный акк-р к этому буку, можете отдать свой старый акк-р в переборку..
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 15:25
Так если бы у нас здесь их перебирали.
