Текущее время: 01 июл 2025 03:17
 Заголовок сообщения: MSI GT683 + BTY-M6D
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 15:21
Здравствуйте, уважаемые!
Проблема следующая.
Ноутбук MSI GT683, зарядное оригинал, аккум 2 штуки оригинал + китай, Win 8.1, BIOS последний из доступных.
Сначала горел синий LED на ноуте и в Win8 "подключена, не заряжается". Поменял батарею на новую BTY-M6D, была заряжена на 12В (при 11.1В номинала), Win8 показывала ~70%. Хватило на полтора часа, подключил к сети при достижении 7% - и тишина.
По факту сейчас на обеих батареях - старой и новой - статус "подключена, заряжается", но зарядка не идет - на старой 0%, на новой 5%. Батареи сейчас 10.5В новая и 11.9В старая.
При отключении от БП выключается в течение минуты от любой батареи.
Проверял ток от БП - при работающем ноутбуке от 1.3А до 2.9А, при выключенном горит индикатор зарядки (оранжевый LED), но потребление всего 0.03А и, соответственно, не заряжается ни одна. Разъем плата/батарея показывает между крайними пинами BAT+ и BAT- при подключенной зарядке около 0.2В. Сами пины чистил, окисления и деформации нет.
Где искать правду?
