Текущее время: 15 июл 2025 04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 15:41
На фото к стати, слева под надписью JP1 видна деталь, она как будь то выгорела по середине. Судя по всему, на ней было написано R050. И на обратной стороне такая же, тоже выгоревшая. О чём это может говорить?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 23:22
Эти детальки - сопротивления по 0.05 ома, а то что они сгорели может говорить о том, что через них шел очень большой ток. Если собираетесь восстанавливать данный акк их надо менять на такие-же - в аккумуляторе они играют роль датчика тока и по падению напряжения на них, контроллер считает емкость заряда. Над биркой с надписями - термопредохранитель, правее - черный прямоугольник - пережигаемый предохранитель.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 13:47
А эти резисторы включены последовательно с нагрузкой (ноутом), ведь? Но на них поступает напряжение 3.7 вольта. С них - ничего (сгорели ведь...) Предохранители кажется рабочие. Но на них, опять же, поступает малое напряжение (5.3 Вольта). Значит что то, с каким то регулирующим элементом (а элементы эти под биркой?) или управляющей им цепью (микроконтроллером?)? Как думаете? И ещё, для чего столько выводов у батареи и на каких должно быть основное питающее напряжение?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 13:56
Можно ли при данных симптомах заподозрить микроконтроллер в неисправности или заблокированности, что бы уже не мучиться и вас не отвлекать на подобные глупости. А то я могу вечно про всё спрашивать...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 01:30
Для дальнейшей прозвонки, я бы рекомендовал отпаять банки аккумуляторов от платы - от плюса к минусу последовательно. Если не уверены, что запомните расположение, цвет проводов - зарисуйте или сфотографируйте. Это может сэкономить кучу времени и нервов. Далее - под биркой стоят силовые ключи (P-канальные полевики), которые подключают банки на заряд или разряд. Выжил ли при таком токе контроллер - электрически он наверняка целый, снять программно блокировку ( даже если она есть) - довольно просто. По предохранителям можно посмотреть тут - http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=46&t=1546
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 11:33
Спасибо. Покопаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт батареи A32-z94 от ASUS A9T
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 21:36
Добрый вечер!
Такая проблемка: на asus a9rp батарея a32-z94 определяется, отображается запас энергии (критический, 63%), но не заряжается, и от батареи не работает, не включается(а сам ноут рабочий). Подскажите пожалуйста, как можно ее привести "в чувство".
Последний раз редактировалось Dmitriy. 14 дек 2010 22:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 21:45
надо вскрывать батарею и измерять напряжение на элементах для начала
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 22:29
Батарею вскрыл. А на каких элементах именно, какие напряжения важны? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 02:28
ой...
зря вы её вскрыли...
быстро закройте назад от греха подальше :)
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 12:58
ну, я ее не сильно вскрыл, только ту часть где плата :) а так она целая
а что мне дальше делать?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 13:21
а выглядит она) (A32-Z94 4400mAh) у меня так:
http://img683.imageshack.us/img683/8705/photo0277cr.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/4647/photo0276cr.jpg
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 21:25
пока не поздно обратитесь к vic2, он с вами в одном городе находится
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 23:24
nt368, Саша, приветствую. Спасибо за рекламу, но мне до НГ уже работы хватит.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 01:28
:) Приветствую! Да уж, сейчас наверное у всех горячие деньки.
Dmitriy
Надо обстучать аккуратно по шву в корпусе скальпелем (или ножом) и молотком, вскрыть батарею, измерить напряжение на элементах (они похожи на батарейки, если что :) ) результат выложить здесь и еще посмотреть что за чип на этом фото
справа от разъема батареи
СообщениеДобавлено: 07 май 2019 20:41
От USB короткого, сгорела батарейка в Toshiba L300.
Нашел управляемый предохранитель 12AH3 который на 12 ампер и 36 вольт.
Кинул перемычку, но контроллер не разрешает батареи включаться.
Видимо там с предохранителя ноги 3-4 надо какоето сопротивление подать? или уже сам контроллер заблокировался ?
Кто-то решал эту проблему по быстрому ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2019 23:07
Батарея к USB имеет малое отношение .. у нее три степени защиты - от кз и пр .. если управляемый пред оплавлен значит в том есть причина.
Все можно восстановить .. но контроллер обладает внутренним программированием .. это не диод.
И если он залочился .. сам из лока не выйдет.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019 03:33
Может вы плохо представляете этот предохранитель и USB ?
Ноут работал от батареи, купил шнур для програмирования рации, воткнул, он не определился, вынул переткнул в другой USB не определился, пока рацию крутил да программы менял прошла минута. Компьютер вырубился. Включился только от внешнего питания.
Предохранитель 12AH3 это 12А управляемый предохранитель, в нем транзистор и сопротивления. 1-2 контакты проходят через плавкую пластину, под ними нагреватель упровляемый третью (3-4) ногой с контроллера.
Контроллер отслеживает напряжение по этой ноге и в случае проблемы, подает напругу на эту ногу, включаются нагреватели и спаливают предохранитель (рвет +12в). Он так-же нужен от перегрева батарей, что-бы не было возгорания.
Вообщем.. кто-то ставит туда лампочку на 12в маленькую, для обманки, но думаю надо просто купить такой-же и впаять обратно.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019 03:35
вот он какой 12AH3
СообщениеДобавлено: 08 май 2019 08:44
"Вещь, один раз сломавшаяся, обязательно сломается в том-же самом месте, если при ремонте не устранить причину поломки"
Замена предохранителя ничего не даст, если не выяснить почему контроллер подал на него сигнал для пережигания. И какой из чипов его подал ( там на плате - одна умная микруха , и вторая просто контроллер напряжений... и обе имеют выход на предохранитель.. )
Новый предохранитель просто заново сгорит.
Не с замены предохранителя начинают ремонт .. а с поиска причины неисправности.
Заменой или восстановлением предохранителя ремонт заканчивают.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019 04:13
Если там стоит BQ2060 и память 24С02, то нужно перепрошить 24С02.
Даташит на BQ2060 в свободном доступе.
L02-4400.bin [256 байт]
СообщениеДобавлено: 25 май 2019 04:15
дамп не мой, когда-то на авалоне скачал
СообщениеДобавлено: 25 май 2019 14:09
Для сведения BQ2060 просто заглушка .. ни за что не отвечающая кроме статистики заряд разряда.
За работу ключей у батарей на BQ2060 отвечает другая микруха.. как и за прожиг предохранителя.
Да и не-было никогда у Toshiba L300 батарей на bq2060
Pa3534U Обычно идут на BQ8030 или BQ8050 Sanyo
СообщениеДобавлено: 25 май 2019 14:30
Возможно я ошибся, посмотрев на название темы "ремонт батареи A32-z94 от ASUS A9T"
