Текущее время: 29 апр 2026 08:16
СообщениеДобавлено: 16 май 2021 22:44
Здравствуйте, ноутбук dns NH5KB11 A6 5200 54R-NH5KB2-2404 XF не включался, заменил контролер питания oz8660ln, сейчас от блока питания работает, а батарею не видит. Блок питания сильно грелся, заменил высохшие конденсаторы, стало нормально, полагаю oz8660ln выгорел из-за него.
Проблема в том что сейчас ноутбук не видит батарею, и не совсем понятно где проблема, в ноутбуке или в батарее.
На самих банках общее напряжение 14,2
На батарее:
Между tp- и tp+ ничего нет. А должно ли быть? Звонил чтобы купить бу, попросил замерить напряжение на крайних контактах, сказали что тоже ничего нет. Не могу понять, так должно быть, или и у меня и на бу оказался заблокированный bms контроллер или что-то еще?
между tp- и tp60, tp70 покзывает 13,7 вольт.
между tp- и tp50, tp40, tp30 ноль.
Если вставить батарею в ноутбук и включить от блока питания, то на крайних контактах tp+ и tp- появляется 15,1 вольт, а на tp50, tp40, tp30 по 3,2 вольта, на tp70 - становится 1,66 вольт.
Батарея NH4-79-4S1P2200-0, такая еще на acer встречается.
Здесь ссылка на облако с этими фотками в лучшем качестве
1a.jpg [ 450.74 КБ | Просмотров: 3363 ]
2a.jpg [ 447.23 КБ | Просмотров: 3363 ]
3a.jpg [ 363.63 КБ | Просмотров: 3363 ]
4a.jpg [ 561.29 КБ | Просмотров: 3363 ]
5a.jpg [ 418.72 КБ | Просмотров: 3363 ]
6a.jpg [ 597.03 КБ | Просмотров: 3363 ]
7a.jpg [ 578.28 КБ | Просмотров: 3363 ]
8a.jpg [ 449.45 КБ | Просмотров: 3363 ]
9a.jpg [ 457.21 КБ | Просмотров: 3363 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2021 23:12
На батарее:
Между tp- и tp+ ничего нет. А должно ли быть?....
... Не могу понять, так должно быть, или и у меня и на бу оказался заблокированный bms контроллер или что-то еще?
Сделайте замеры по секциям.
Прозвоните предохранитель, на первой фотке справа от разъема, трехногий.
СообщениеДобавлено: 30 май 2021 22:31
По секциям по 3,5 примерно. Предохранитель целый, но с крайним контактом (tp+) на разъеме он не связан. Похоже на tp+ и не должно быть никакого напряжения, если этот контакт используется для заряда с ноутбука.
Может батарея то целая, а проблема в ноутбуке где-то.
