Текущее время: 29 апр 2026 15:42
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 17:42
Здравствуйте,ACER Aspire ONE AOA-150 покупал новый в 2009г,ОС ХР SP-3,коробку открывали при мне первый раз.Нетбук никогда не включался без батареи и с чужим блоком питания!!! БП- 19V 1,58 А.Биос 3310 взят с русск. офиц. сайта.Биос менял почти сразу из за проблем с переходом в ждущий режим.(не помогло -- когда хочет-идёт в ждущ. режим, вобщем 50 на 50) Батарея Нормально(относительно) проработала около года(2200 SANYO).С первого дня работы эверест при зарядке показывал "Скорость зарядки": от 690650 - до 715456 mW.К сожалению сравнивать начал только года через 3,когда появились ноутбуки у друзей и знакомых.У них у всех этот показатель(Скорость зарядки)в пределах: в начале заряда 32450-35000 mW, в конце падает до 1500 mW. Почитал, в 12году перепаковал батарею корейскими элементами,2200mAh-контроллер не трогал.Там 8030 по моему,не помню уже.
Батарея разогналась сама до 22636 mWh при заявленных 23760 mWh. После 8 месяцев работы стала показывать износ батареи 78%.Думал что виноват контроллер В Батарее,пока только что не купил новую батарею 4400
6 элементн.
Ничего не изменилось- тоесть получается виновата какая-то деталь на материнс. плате.Пожалуйста ткните носом какая, и где на мтеринке её искать.
Или это с завода заложено именно у этой модели нетбуков для бешеной скорости зарядки ? Он заряжает новую 4400mAh батарею за 2 часа, а родную 2200mAh за полтора часа заряжал всегда. Новая пока работает ,износ батареи пишет уже 8%, при покупке было 6%. Тоесть бук скоро и эту батарею грохнет.Прилагаю скрины уже от новой батареи.
С Уважением Сергей.
2013-12-31_005702.png [ 27.01 КБ | Просмотров: 10603 ]
2013-12-31_010255.png [ 15.03 КБ | Просмотров: 10603 ]
2013-12-31_014217.png [ 13.39 КБ | Просмотров: 10603 ]
2013-12-31_021324.png [ 12.05 КБ | Просмотров: 10603 ]
2013-12-31_022903.png [ 12.76 КБ | Просмотров: 10603 ]
2013-12-31_030440.png [ 12.03 КБ | Просмотров: 10603 ]
2013-12-31_033411.png [ 13.2 КБ | Просмотров: 10603 ]
2013-12-31_035557.png [ 12.69 КБ | Просмотров: 10603 ]
2013-12-31_041942.png [ 9.58 КБ | Просмотров: 10603 ]
2013-12-31_042518.png [ 11.34 КБ | Просмотров: 10603 ]
2013-12-31_043028.png [ 9.91 КБ | Просмотров: 10603 ]
2013-12-31_043702.png [ 8.14 КБ | Просмотров: 10603 ]
2013-12-31_043802.png [ 11.78 КБ | Просмотров: 10603 ]
2013-12-31_043823.png [ 10.81 КБ | Просмотров: 10603 ]
2013-12-31_043901.png [ 11.86 КБ | Просмотров: 10603 ]
2013-12-31_044111.png [ 11.83 КБ | Просмотров: 10603 ]
2013-12-31_044128.png [ 10.76 КБ | Просмотров: 10603 ]
2013-12-31_044825.png [ 11.2 КБ | Просмотров: 10603 ]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 17:48
Подкидываем заведомо исправную батарею
производитель (сборщик) Вашей батарейки - SIMPLO ...
далее - в нормальный сервис, если есть сомнения
схема на этот бук доступна в свободном доступе, там все детальки :)
я не думаю, что деталька виновата, если бук видит, заряжает и нормально работает от батареи.
износ 0 хотите ? :)
многие аккумуляторы часто работают нормально 1-1,5 года
изредка 4-5
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 19:39
Тоесть по Вашему это нормальный показатель заряда : "Скорость зарядки": от 690650 mW - до 715456 mW , и мне стоит тупо бегать покупать по новой батарейке каждые 8 месяцев за 2000 руб.??? Или всё же это заводская неисправность, или причина в смене биос на материнке? Может недостаточно объяснил - биос слетел родной в течении 2-3 дней с момента покупки нового нетбука -- Закрыл крышку,бук должен был перейти в ждущий режим,сразу не заметил,пришёл с работы (около 20 минут) вентилятор крутится, диод на кнопке сеть горит,черный экран,подержал кн.сеть 4 сек.потом включил он включился с черным экраном,подсветкой матрицы при работающих вентиляторе охлаждения и лампочках электропитания. Биос был установлен с USB флэшки как описано.После смены биос изменилась скорость работы вентилятора и регулировка яркости подсветки дисплея. За 2-3 дня конечно ничего другого заметить не успел.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 21:16
я не вижу вопроса в Вашем сообщении
данные в виде скорости заряда в милиВаттах - для меня вообще непонятны
скорость - величина зависящая от времени.
биос ставим самый последний
аккумулятор - оригинальный
синтетические тесты - в сторону
есть реальное время заряда и время работы на батарее
они и являются для Вас показателем исправности оборудования
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 23:17
На некоторых буках так бывает, это нормально.
Чушь полная, логики нет. Износ может незначительно меняться, особенно, если перед использованием аккумулятор долго валялся в бездействии.
И биос, имхо, тут совершенно не при чём.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 10:17
милливаты делим на наряжение батареи получаем амперы. в данный момент если верить проге ток огромный. попробуйте проверить параметры токов прогой http://passmark.com/products/batmon.htm . по сути вашего вопроса - у вас на ноуте стоит семерка? если да тогда читайте про драйвер ACPII и как с этим бороться
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 14:23
Если батарея прожила 2-3 года, это нормально. Современные батареи так и живут. Новая батарея на 4400мАч. если она китайская, может и года не протянуть.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 06:04
Нет, стоит XP SP-2.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 06:06
Согласен, но не 8 месяцев.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 06:43
Может быть, но когда бук Не перешёл в "Ждуший режим" ,и пролежал в таком состоянии в сумке 20-25мин., потом был аварийно выключен(кнопка сеть более 4 сек.) и слетел Биос , МОЖЕТ ПРИ ЭТОМ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ какая нибудь деталька на материнке ,которая следит за силой тока при зарядке батареи ???
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 07:52
serg550 писал(а):
в 12году перепаковал батарею корейскими элементами, 2200mAh-контроллер не трогал.
Неизвестно что это были за элементы, какой даты выпуска, с каким разбросом по параметрам. Значения контроллера тоже надо править.
А так получился не полноценный ремонт. И то что она после этого отработала 8 месяцев, это уже хорошо.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 08:03
Симпло батарея --- Пожалуйста посмотрите всё нормально или нет ?
2014-01-04_071104.png [ 24.43 КБ | Просмотров: 10554 ]
2014-01-04_073458.png [ 26.99 КБ | Просмотров: 10554 ]
2014-01-04_075325.png [ 30.81 КБ | Просмотров: 10554 ]
2014-01-04_081424.png [ 31.01 КБ | Просмотров: 10554 ]
2014-01-04_081900.png [ 43.83 КБ | Просмотров: 10554 ]
2014-01-04_082726.png [ 21.69 КБ | Просмотров: 10554 ]
2014-01-04_083154.png [ 44.07 КБ | Просмотров: 10554 ]
2014-01-04_083209.png [ 15.4 КБ | Просмотров: 10554 ]
2014-01-04_083905.png [ 45.02 КБ | Просмотров: 10554 ]
2014-01-04_083922.png [ 43.51 КБ | Просмотров: 10554 ]
2014-01-04_084846.png [ 14.95 КБ | Просмотров: 10554 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 10:24
Ещё хочу добавить фотки от моей старой перепакованной батареиSANYO в zip
она месяц пролежала без бука и решила разогнаться теперь.Объясню что я вижу: контроллер Sanyo позволяет посадить батарею,( мне кажется) гораздо ниже чем Симпло, но Sanyo не позволяет поднять напряжение выше 12383ЕmV
ото максимум что я видел за обе жизни батареи,тоесть не заряжает выше 4127 V на элемент.Мне кажется должно быть в районе 12600mV,потому что у дочери на ASUS A6000Ne напряжение поднимается в конце заряда до 16804mV.Понимаю что там другой контроллер и прошивка его.Но там напряжение в конце поднимается очень медленно и аккуратно,я имею ввиду сила тока в кнце постоянно уменьшается вплоть до
865 mW., а у меня что? Там батарея с синими элементами была и работала с2005г до начала2012г.Перед перепаковкой держала 34мин,естественно если чем то нагрузить комп кроме рабочего стола -- то 4-5 минут.
Не думаю что элементы Sanyo намного хуже тех синих или Панасоник или Самсунг.У меня в телефоне SIEMENS M-81 стоит сейчас родная батарея выпуска декабря 2005 с элементом SAMSUNG 0820 и в режиме разговора работает 3ч10мин. Вот и возникают вопросы какая деталь регулирует силу тока на ACER AOA-150 ??? Контроллер батареи следит похоже только за напряженим.Думаю нет смысла настраивать контроллер с ТАКОЙ КА У МЕНЯ СИЛОЙ ТОКА ЗАРЯДКИ.
от перепакованной Sanyo.zip [314.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 11:00
Прошу всех кто прочитает и у кого ТАКАЯ ЖЕ МОДЕЛЬ НЕТБУКА ACER Aspire ONE AOA-150 или ACER Aspire ONE AOA-110 , посмотрите пожалуйста что покажет у Вас Эверест В РЕЖИМЕ ЗАРЯДА БАТАРЕИ ,на страничке "Электропитание", в последней строчке :
Скорость зарядки 713919 mW.
Это у меня.
А у ВАС ???
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 11:06
судя по скриншотам бат мон ,эверест и им подобные проги для вашего ноута не подходит. поэтому не обращайте на этот параметр внимание.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 16:02
отдельное спасибо Павлу от меня за постоянную помощь с клиентскими аккумуляторами
быстро и четко делает и отправляет
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 20:19
Максим. спасибо за добрые буквы-мне приятно их читать.я стараюсь .стараюсь сделать аккумулятор лучше чем его сделал производитель. я понимаю канешно при таком моем отношении к работе -клиент ко мне второй раз с этим аккумулятором прийдет очень не скоро. и это меня радует.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021 00:18
Всем Привет. Сразу хочу сказать Спасибо всем кто помогал мне в этой теме ! В 2014 году я забыл это сделать.
1) Теперь по результату - Прошло 7 лет: Вы все оказались правы, а я воспользовался советом Павла - перестал обращать внимание на болшие значения и успокоился,(правда не сразу - ещё какое-то время трогал зарядник, батарею и бук-следил за нагревом и за Зарядом, разрядом) и пришёл к выводу что всё в порядке. На самом деле оказалось, что проблем и небыло вовсе. Просто нужно было привыкнуть к новой батарее - стал следить за напряжением заряда и разряда -- Симпло батарея-11.1v ,а Sanyo 10.8v т.е. в одной элементы 3.7v , а в Sanyo 3.6v вот и вся разница. Стал смотреть за быстрым падением напряжения в конце Разряда и подключать зарядник при достижении напряжения 9.8v - 9.75v ( т.е 3.266v - 3.25v на каждый элемент)приэтом остаточная ёмкость в Аиде показывала 6000-8000 mWh а Бук уже через 2-4мин. отключался от падения напряжения. Напряжение 3.25v подсмотрел на ДВД плеере Филипс с батареей 4400 мАч с элементами 2200мАч от Панасоник(долго измерял напряжение на каждом элементе в конце перед авто-отключением плеера(на момент замера батарее было уже 8 лет и она в прекрасном состоянии)),она и сейчас в 21г. работает где-то на половину от её нового состояния. Вряд ли эти фирмы задали бы такие параметры работы батареи просто так. Конечное напряжение заряда Симло батареи оказалось - 12.594v и набиралось оно ещё после 30-40 мин. после того как загоралась зелёная лампа окончания заряда на буке. Вот теперь можете поржать ! - через 2-4 таких цикла Симпло батарея Таки показала мне 0% Износа батареи. И теперь в 21г. показывает 1- 2 % износа, если её так заряжать, а если зарядник включить на 30- 40% остатка заряда то через 2-3 таких зарядки быстро слетает на 8-16% и процент износа.
2) После замены ж.диска на 7200об/м. Вместе с операционкой (с магазина стояла ХР Хоум SP2 обновлен SP3 лиц. - сейчас ХР Професс. SP3 и Win 8 лиц.) проблем с Ждущим, Спящим режимом болше не было Никогда! - т.е. получается виноват ХР Хоум.
Бук и батарея работают(теперь только в основном как плеер) -- пару недель назад пришлось купить Бук с рук поновее, Мой - теперь любимый Асer одну страницу в Инете открывает 8-10 минут. Вот такая история.
Ещё раз Спасибо всем кто помогал !
Тему можно закрыть.
