Текущее время: 22 май 2026 21:24
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021 12:26
1. Ноутбук Lenovo ideapad 330-15ICH
2. Аккумулятор :
3. Свойства батареи
4. Имя устройства L17C3PB0
5. Производитель Celxpert
6. Серийный номер 4211
7. Идентификатор 4211CelxpertL17C3PB0
8. Тип батареи Перезаряжаемая LiP
9. Паспортная ёмкость 45260 mWh
10. Ёмкость при полной зарядке 1710 mWh
11. Напряжение батареи 12.252 V
12. Степень износа 96 %
13. Состояние Электросеть, Зарядка
14. Скорость зарядки 3124 mW
В 12 том пункте пишет, что степень износа 96%, что абсолютно не корректно.
Как тестировал:
В системе заряд показывает 100% (ЗУ отключаем), в Аиде запускаем стресс тест, через примерно 1-2 минуты система переводит ноутбук в спячки (типа аккумулятор разряжен). При попытке нажать кнопку включения мигает светодиод, аккумулятор разряжен.
НО, если подключить зарядку и включить ноут, а потом сразу отключить зарядку, ноутбук заработает и может так проработать несколько часов, система при этом будет писать, что уровень заряда 0%, но продолжать работать, до момента пока аккумулятор действительно не разрядится.
Выглядит так как будто контроллер заряда выдает неправильную информацию об уровне заряда для системы.
Ноутбуку пару лет, эта неисправность появлялась не плавно, а сразу. Новый аккумулятор заказан, но хотелось бы понять, что именно с ним не так.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021 16:10
а материнка та какая. прежде чем задавать вопросы платформу надо указывать.
акб общается с мультом. проверить сигналы. мульт та какой? может мульт прошить стоит попробовать.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021 11:19
Пробуйте разряжать через биос, Зарядили на 100%, вошли в биос и оставили до отключения, так несколько раз.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022 14:55
Не советую проверять, тестировать и делать выводы по состоянию АКБ из под ОС.
Самое простое - программатор Texas EV2300 (EV2400) по шине SMB + софт.
Можно платный или бесплатный.
Мы используем UBRT - https://skr.sh/sEoA8UcrMC3 Примерно такая картинка при подключении.
В вашем случае зачастую помогает сброс ошибок контроллера.
Внутри контроллера прошивка.
Она так же может глючить.
Особенно на BQ4050
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022 17:31
Спасибо!
Стандартная проблема ноутбуков Леново что сбрасывают емкость на абсолютно рабочих элементах
проблема в том что таблица химии батарей основана на Химии Нового элемента, со временем эта таблица "плывет"
и батарея сбрасывает емкость до нуля по своему алгоритму.
Это лечиться созданием новой таблицы Химии .. или пересчетом параметра EDV Level
Обращайтесь .
