Текущее время: 22 май 2026 21:22
 Заголовок сообщения: Проверка 203D6 NCP1203
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023 02:16
Ремонтирую блок питания для ноутбука с NCP1203: подключил 60В на вход, 12В на питание, но генерации нет. Вопрос: что нужно микросхеме - чтоб запустить генерацию?
В даташите читаю:
When the power supply is first powered from the mains
outlet, the internal current source (typically 6.0 mA) is
biased and charges up the VCC capacitor. When the voltage
on this VCC capacitor reaches the VCC(on) level (typically
12.8 V), the current source turns off and no longer wastes
any power. At this time, the VCC capacitor only supplies the
controller and the auxiliary supply is supposed to take over
before VCC collapses below VCC(min). Figure 13 shows the
internal arrangement of this structure:
The Current Source Brings VCC Above 12.8 V and then Turns Off
Once the power supply has started, the VCC shall be
constrained below 16 V, which is the maximum rating on
pin 6. Figure 14 portrays a typical startup sequence with a
VCC regulated at 12.5 V
- что понимается как:
При включении на СтартАП... и дальше оно не влияет, то-есть - это не имеет отношения к питанию микросхемы в рабочем режиме, и не должно ничего блокировать - правильно?
Пишется что порог питания - 12,5В, - но это - для стартапа, а порог выключения в рабочем режиме - ~8В, то-есть - от двенадцати вольт отдельного блока питания должно работать - да?
Ещё вычитал:
• Internal Leading Edge Blanking
• Внутренняя заглушка передней кромки
- чё?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка 203D6 NCP1203
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023 02:18
Как определиться что "в морг"?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023 02:38
Осциллятор, вообще - у него выводится на ножки?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023 17:28
... а вы диагностику "на холодную" сделали ?? .. проверили емкости, диоды, оптрон ??
.. у вас в даташите есть типовая схема, которая при наличии указанных исправных компонентов должна запуститься....
...почему вы решили запитать от 60 вольт ?? ... и зачем вы пристраиваете 12.5 вольт со стороны ??
... те, кто ремонтирует БП, включают при пробном запуске вместо предохранителя лампу накаливания на 60 ватт ...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023 18:36
... а вы диагностику "на холодную" сделали ??...
Та, честно говоря - я-бы не назвал это диагностикой, потому-как для этого надо иметь полный образ исследований. То - что мне попадалось - звонилось нормально, однако - всё я не прозвоню...
...почему вы решили запитать от 60 вольт ?? ... и зачем вы пристраиваете 12.5 вольт со стороны ??...
Ну-у.., как-бы.. - избежать насыщения, с вытекающими из этого "следствиями". Чтоб не зависеть от обмотки самоподпитки - я включаю отдельное питание. Да - при этом не работает система защиты на случай неисправного трансформатора - а на этот случай я и питаю высоковольтный каскад сниженным до 60-ти вольт напряжением. Конечно - хорошо-бы ещё дроссель последовательно трансформатору поставить.
Но я не комплексую: я подал со стороннего генератора 60 кГц на затвор ключа - и "всё остальное" заработало.
...лампу накаливания на 60 ватт ...
- И что вы на ней увидите? Мне нужно именно посмотреть - что происходит, какие насыщения, при приближении к каким условиям они появляются. Я ещё собираю лабораторный блок питания (если интересно) с ШИМ-регулированием до трёхсот вольт, - с защитами и всё-такое, а-то ваша лампа (как и предохранитель) срабатывает - когда всё уже сгорело, а мне хочется предохранить детали при исследованиях.
Ещё раз: всё сводится к чему: к заданиям условий - при которых контроллер запуститься независимо от исправности остальных компонентов. - Прошу просветить.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023 23:29
Для рассуждений: обнулить защиту по силе тока путём зануления третьего вывода - сенсора силы тока в истоке.
