Текущее время: 03 май 2026 15:37
 Заголовок сообщения: проблема со звуком на плате Z390A PRO
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024 18:46
Друзья, решил посоветоваться, может кто сталкивался с подобным. Материнская плата Z390A PRO, пропал звук после замены слота оперативной памяти.
Теперь подробнее о проблеме: Клей космофен пролили на пк, основное количество клея пришлось на 3 слот оперативной памяти, слот пришлось менять, остатки клея тонкой дорожкой протекли по верхнему торцу материнки до её тыльного угла. После запуска ПК, обнаружилось отсутствие звука. В настройках ПК, ползунки показывают что звук идет. В Realtek, при смене гнезда наушников, определение гнезда есть, соответственно чип Realtek живой (как я понимаю). При визуальном осмотре, обнаружилось отсутствие одного резистора (я конечно могу ошибаться). Но, при установке Видеокарты
Так вот вопрос: располагает ли кто схемой распайки данных резисторов и с каким сопротивлением они. Да и вообще, какие идеи есть по данному вопросу
