Текущее время: 28 апр 2026 23:49
 Заголовок сообщения: Еще раз про Sony Vaio VGP-BPS9
СообщениеДобавлено: 26 апр 2026 15:34
Прошу помочь с батареей Sony Vaio VGP-BPS9 на чипе M37512-F027. Проблемы:
1. BattInfo читается с остановкой на адресах 0x05,0x06, которые KNN прочитать не может и останавливается с ошибкой SMBus. Тем не менее чтение можно продолжить и дочитать все остальное. Все ячейки читаются осмысленными значениями, поэтому считаю интерфейс подключения исправным (см скриншот).
2. Данные напряжений банок не читаются ни при каких условиях.
3. Флаг INIT в BatteryStatus как видно на скриншоте - не выставляется.
4. Если перейти в BOOT режим чип не читается в программе KNN, но в Be2Works читается/пишется без вопросов. Но здесь флаг INIT тоже не выставляется.
5. Перепрошивка в Be2Works любыми родными и скачанными прошивками для этого чипа заканчивается успешно, но ничего не изменяет в отчетах.
6. Чтение BattInfo сделал на другой такой же батарее - там все читается корректно и полностью, флаг INIT установлен...
7. Сразу после вскрытия напряжения банок читались нормально, поэтому проблемы явно приобретенные...
Итак, следует ли предположить неисправности в схеме? Действия:
1. Микросхема AFE проверена сигналами с банок на ее пинах, также проверено питание, обмен с MCU - все исправно и вопросов не вызывает.
2. На плате установлен спец чип Sony IC101, управляющий прдохранителем. Возможно он также должен дать "готовность", но как это проверить? Если сработал предохранитель этот чип можно сбросить подачей лог0 на TP33. Установлено методом тыка. Но достаточно ли этого для MCU - неизвестно...
3. Несмотря на все вышеописанное MCU открывает ключи подачей B+ на P+, но ноут с такой батареей не хочет даже включаться.
Мои идеи закончились, может кто-нить даст совет...
20.41.22 (25.04.2026) Batt Info Error.jpg [ 133.21 КБ | Просмотров: 25 ]
Sony Corp. VGP-BPS9 Be2WorksReset 5200mAh.jpg [ 31.18 КБ | Просмотров: 25 ]
IMG20260425211141.jpg [ 45.81 КБ | Просмотров: 25 ]
IMG20260425211148.jpg [ 48.98 КБ | Просмотров: 25 ]
