Текущее время: 29 апр 2026 16:52
 Заголовок сообщения: АКБ Aspire 5650. Model: BATBL50L8H P/N: LIP8211CMPC
СообщениеДобавлено: 24 май 2009 13:30
Добрый день! Нужна помощь для решения проблем с данным АКБ. Проблема следующая: продолжительность работы бука от батареи 12 минут в режиме "Высокой производительности". Т.е. сначала индикатор показывает 99% через 11 минут сразу падает до 7% при этом уведомив что мол, заряда нет нужно менять бат или подключиться к сети и через минуту отключается компьютер вовсе. Заранее благодарю за искренную помощь!
СообщениеДобавлено: 24 май 2009 13:39
Для решения проблемы, партномера батареи недостаточно. Необходимо батарею вскрыть, и огласить на чём собрана данная батареея. Я встречал в таких батареях три разных контроллера.
СообщениеДобавлено: 24 май 2009 14:39
Спасибо за очень оперативный ответ, г-н Чубайс. Вскрыл батарейку хирургическим путем, хотя было это нелегко. Здесь 8 шт. батареек зеленого цвета. На этих батарейках есть надпись: SF US18650GR T G7111OJ27T. А в переднем внутреннем блок-схеме АКБ есть цифры: 0640-037. А в наружнем корпусе есть еще надписи такого характера: Rating: 14,8 V 4800mAh, Charging current 3.84A и стикер со след. текстом: 6B4 (BT00804012647019A4B102). Больше данных нет. Может что-то упустил?
СообщениеДобавлено: 24 май 2009 15:22
Извините за то что дал ненужную информацию. Номер контроллера на этой батарейке: bq29312PW.
СообщениеДобавлено: 24 май 2009 15:46
Рядом есть еще один контроллер: bq80201DBT.
СообщениеДобавлено: 24 май 2009 16:01
Когда вынимал и ставил батарейку обратно по несколько раз она совсем отказала в работе. Пишет подключена и не заряжается. ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: 24 май 2009 23:52
http://avalon.co.ua/be2works/
читает эта прога дамп с батареи ?
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 25 май 2009 07:41
BQ80201+29312 тяжёлая связка. Пробуйте то, что предложил IrOn:
Если прочитает, выложите здесь. Если нет, то лучше сразу обратиться к ближайшему мастеру.
СообщениеДобавлено: 25 май 2009 10:57
Спасибо Господа!!! Эта программа у меня не пошла. Выдает ошибку что не может найти файл zlportio.sys Видимо не расчитана для Висты. А в описаниях программы четко прописаны все поддерживаемые чипы. Своего я там не нашел. Воркшоп тоже не прочел мой еепром. А так же мастера в Алматы тоже все поголовно отказались взяться за этот АКБ. Так что я уже понял что тут ничего сделать нельзя и теперь буду искать новую батарейку. Спасибо всем за помощь! Удачи!
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 02:00
а я нашёл...
326 слово
(не поленился посчитал :) )
Skype: iron_lt
