Текущее время: 29 апр 2026 15:18
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 12:51
Продолжение темы "Загадочно работает Windows XP на Toshiba Satellite U400-12P" ( http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=16552 )
Toshiba U400-12P - при вставленной батареи происходят сбои, выражающиеся в долгом выключении (после выбора Пуск - Выключить с минуту-две выводится окно "Выключить компьютер") после этого появляется сообщение "не отвечает программа explorer.exe". При установке Windows иногда виснет перед самым появлением меню выбора раздела жесткого диска для установки.
Без батареи при питании от сети Windows устанавливается без проблем и все нормально работает.
У кого какие идеи - что может быть?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 13:28
BatteryMonitor.exe и рапорт батарейки сюда.
Похоже, что батарейку надо лечить.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 16:26
Не понял насчет BatteryMonitor.exe - где ее взять? В Google нахожу только BatteryMonitor.exe под PocetPC, КПК и прочие устройства.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 16:50
лови
BatteryMon.rar [447.37 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 10:54
Спасибо огромное за программу.
Если я правильно понял, то рапорт батареи вот это:
Status: Discharging
Manufacturer: SANYO
Device name: NS1P3SZNJSWR
Serial Number: 611
Unique ID: 611SANYONS1P3SZNJSWR
Time remaining (sec): A/C Power
Battery Temperature: N/A
Date of Manufacture: N/A
Type of use: Normal operation
Rechardable: Yes
Chemistry: Litium Ion
Design capacity: 45236 mWh (3769 mAh)
Full charge capasity: 47999 mWh (3999 mAh)
Curent capacity: 44918 mWh (3743 mAh)
Alert Levels: W: 2445 / L: 3668
Critical Bias: None
Charge cycles: N/A
Voltage: 12.00 Volts
Charge rate: -14940 mW
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 10:55
И какой диагноз батареи? Пациент жить будет? :roll:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 11:52
это общие данные по батарее. по ним ничего сказать нельзя кроме того что у вас ФСС выше чем ДС. а это уже не правильно.
батари мон вам дали для того чтобы вы сделали тест разряда батареи и выложили график. вот тогда можно будет смотреть и что-то говорить.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 13:17
Понял :oops:
Сейчас сделаю
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 14:02
Strait писал(а):
Понял :oops:
Сейчас сделаю
Похоже на какой-то сбой в контроллере батареи. А т.к. он опрашивается контроллером питания бука, то вполне объяснимо поведение бука.
Для проверки ищи другую батарею.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 14:13
Vladimir. писал(а):
Strait писал(а):
Понял :oops:
Сейчас сделаю
ну так ФСС выше чем ДС.. это уже сбой.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 22:09
Спасибо за помощь. Хотел сделать скриншот теста разряда батареи и выложить здесь. Но после почти полного разряда батареи ноутбук не в какую не хотел делать скриншот. Завтра попробую еще раз.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 20:08
Сделал наконец скриншот с тестом разряда батареи. Пытаюсь найти исправную батарею для данного ноутбука чтобы проверить его работоспособность с заведомо рабочей батареей.[/img]
Тест батареи.JPG [ 55.15 КБ | Просмотров: 3615 ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 21:32
надеюсь вы теперь увидили сами ответ на свой вопрос.. ?
я бы в вашей ситуации сейчас просто заменил бы элементы на новые пока батарея не заблокировалась.
пару циклов и она должна сама пересчитать ФСС правильно.
cron
