Текущее время: 29 апр 2026 21:21
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 19:08
Привет всем!
Имеем вот такую АКБ: http://www.pitatel.ru/image/showpic.php?id=406
С бортовым индикатором уровня заряда.
На борту связка - bq2060+24c02. Казалось бы всё не так сложно. Перепаковал батарейки, обнулил прошивку SBWorkshop (demo). С этой связкой он работает нормально. Поправил немного значения циклов и изменение ёмкости и .... - нифига. Не работате АКБ. Напряжение на разъёме есть, в системе АКБ не определяется, ноутбук зависает на загрузке в POST. Бортовой индикатор тоже не работает.
Селф предохранители и другая электроника на плате АКБ исправна. Подскажите, где косяк кроется. Кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 23:49
а проверь плату. именно вскрываЯ такую батарею как правило сношу пару кондеров и резюков с платы.. внимательно посмотри..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 06:11
И сделать цикл разряд/заряд, отдельно от ноута.
