Текущее время: 29 апр 2026 18:24
 Заголовок сообщения: не заряжается аккум IBM T-60
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009 15:25
Дорый день всем.Имеется обычная (не большая ) батарейка от IBM T60 которая не заряжается.В Power manager написано A battery error has occured.The battery cannot be charged.Replace the battery.С батарейками дело не имел.Разобрал.Судя по постам-трёхножечная байда это фьюз-звонится по всем направлениям.контроллер-BQ8030dbt ещё-BQ29330.Ещё есть маленькая беда похожая на eeprom-CEFFY2.Прошу помощи-как восстановить.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 06:08
А напряжение на элементах есть? Померьте напряжение на каждой группе.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 09:24
3.7V ;3.66V ;3.6V,на момент разборки на батарейке было 2%
 Заголовок сообщения: Re: не заряжается аккум IBM T-60
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 14:11
Не повезло. Если контроллер заблокировался, можно батарею выкидывать.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 14:56
Скажи ещё для информации,что значит заблокировался-с рабочей батареи переставить нельзя,или там зашит bios?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 05:33
В данной конкретной батарее IBM Т-60, замена чипа не приводит к положительному результату.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 12:05
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 09:44
Чубайс,извини за поздний вопрос скажи пожалуйста чтобы уже закрыть тему -будет ли эффект если переставить весь контроллер с рабочей батареи и сделать ему ресет?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 05:59
В том то и дело, что именно в Т-60, зашит ещё дополнительный код оригинальности батареи. Я пробовал менять чип, пробовал подставлять другой конторллер, не пошло. Может я что-то упустил. Попробуйте Вы подставить другой контроллер. Возможно у Вас получится. Только обязательно напишите результат. Ведь нам интересен опыт. Даже если он закончится неудачей.
