Текущее время: 29 апр 2026 16:52
 Заголовок сообщения: АКБ HP-Compaq nc4200 (HSTNN-LB12)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 16:18
АКБ перестала держать емкость. из заявленных 4400 мА\ч осталось только 1500 мА\ч и ноут держит заряд только 7-10 минут.(смотрю информацию с помощью Batterymon).
Таких акб 2 штуки. разобрл оба, нашел битые банки и на одном и на другом акб. Решил из 2-х сделать один. Заменил мертвую банку на нормальную(под нагрузкой потестировал банку). Собрал, а батарея не работает-не заряжается и нотник с нее не работает.
В биосе пишет : BSN 18722 дата производства
C1 4650
C2 1537
C3 0
ME 100
CC 68
T 26
TV 12168
C 0
DV 10800
MN HP
CV1 0
CV2 6508
CV3 3717
CV4 1830
S AD0
в batterymon информация о батарейке читается-пишет заявленную емкость(1509), напряжение около 12 В, Текущий ток заряда=0.
На плате установлен контроллер bq29312pw и на другой стороне bq 2048d8t на другой сторон, еще есть 8-и ножный элемент 5ck29400
Пожалуста помогите раенимировать батарейку
IMG_0316.jpg [112.92 КБ]
IMG_0317.jpg [55.8 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 17:39
реанимировать эту батарею можно только путем замены всех элементов на новые.
кроме того -надо наличие спец программатора (или в случае что чип 2084 не закрыт паролем -покупать минимум ризал версию воркшопа или ве2воркс)
по другому(на коленке) ее востановить не получится никак.
тоо Mjohn2001 вы где проживаете? может подскажу к кому обратиться в вашем регионе для ремонта вашей батареи .
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 01:00
Живу в Нижнем Новгороде.
Замена всех элементов подразумевает под собой замену основных контроллеров (2084 и 29312)??.
Еще забыл уточнить, что при вставленной батарее, при подключенном бп, начинает греться большой резистр и полевики.
впринципе таких акб у меня несколько штук(4) и с ними можно поэкспериментировать.
был простой опыт с другим акб от IRU , но там все получилось просто, параллельно каждой старой банке припаял новые, потом старые убрал и дал несколько полных циклов разряда заряда.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 01:44
Замена элементов - поменять банки аккумуляторов на новые. Единственный контроллер с внутренней памятью у вас - BQ2084DBT. Замена его - под вопросом, зависит от множества факторов. Возможно, что достаточно его перешить
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 05:50
Простой опыт не всегда бывает простым. Всё зависит от контроллера на котором собрана батарея. В первом случае у Вас был простой контроллер.
