Текущее время: 29 апр 2026 15:42
 Заголовок сообщения: ASUS PA-1650-66 плавает 13~24 Вольт
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 00:39
БП ASUS PA-1650-66, выходное напряжение плавает 13~24 Вольт
Проверено:
- резисторы не выпаивая, вроде соответствуют номиналу
- пробитых полупроводников нет
- LTA809FA заменен на аналог SG6741SZ
- TSM103 заменен на LM358 + TL431
- емкость 400 Вольт 120мкФ (измерено 116) в норме
- емкость 50 Вольт 22мкФ (измерено 23) в норме
- пробитой керамики не выявлено
- микротрещин в пайке не выявлено
ЧЕГО ЭТОЙ ГАДИНЕ НЕ ХВАТАЕТ???!!!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PA-1650-66 плавает 13~24 Вольт
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 00:40
забыл написать:
- оптрон менялся
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 01:09
из десятка
у меня таких штук 6-7 в мусор ушли ....
2 - были поменяны конденсаторы в питании шима (измерения до лампочки)
в одном убит один из диодов на выходе
ну и редко, но бывают убитые конденсаторы на выходе
измерением емкости его не поймать, только ESR или подменой
разберетесь - опишите проблемы!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 03:13
Измерил ESR у электролитов - блин, у некоторых новых показатель хуже, чем у этих б/у
Добрался до силового полевика. Он оказался http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... gk8dfy.pdf
Смотрю в даташит и вижу связь затвора и истока (защита от перенапряжения?). Ага, думаю, ты то мозг и компостируешь! Меняю на http://www.hawyang.com.tw/files/specifi ... A(650V,10A).pdf
Результат - ничего не изменилось, проблема осталась. :sh_ok:
Не знаю уже что делать. Осталось поменять диод на выходе от балды, дальше не знаю. Столько времени уже потратил - жалко его, хочется наказать уже этот БП, победив проблему. Но в чем причина - не пойму пока.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 05:02
Из даташита на ШИМ http://www.datasheetarchive.com/dlmain/ ... -24476.pdf вижу, что по типовой схеме включения вывод HV (4 pin) подключают через резистор к "+" выпрямительного моста. Смотрю на плату - вижу, что этот вывод подключен к переменке через диод и 2 резистора по 27кОм. Обрезаю дорожку от переменки и через 39кОм подпаиваюсь к "+" выпрямительного моста. Диод и 2 резистора 27кОм тоже меняю на резисторы 39кОм.
Радостный от предвкушения, что победил эту хрень, подаю питание и... понимаю, что хрень никуда не ушла. Напряжение продолжает плавать как го*но в прорубе. При этом сигнальный диод БП меняет свою яркость: то чуть потускнеет, то поярче начнет светить.
Аа-а-а-а!!!.... Гребаный АСУС! какое же говнище все-таки этот АСУС! Просто раскрученная дешевая китайская хрень, слепленная шлепком драного тапка из соплей и го*на дяди Ляо.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 09:11
тссс! не ругайся :men:
