Текущее время: 29 апр 2026 15:20
 Заголовок сообщения: Щелкает батарея Acer 5030
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 16:27
Проблема такая - ноут работает от батареи, заряжает ее нормально, но
щелкает!! внутри батареи при зарядке (прекрасно слышно когда ноут выключен) и не гаснет розовая лампочка после вытаскивания сети
Если вытащить - вставить батарею - не горит
В другом ноуте батарея работает нормально
В чем причина?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 22:11
причина скорее всего в ноуте..
если было где проверить батарейку (в другом ноуте) значит то того же другого ноута можно проверить его батарейку в своём...
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 13:48
к сожалению батарейка только 1 на 2 ноута
поэтому и стоит вопрос - а стоит ли покупать ко второму ноуту батарейку, вдруг тоже не приживется
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 09:58
сначала стоит разобраться с зарядкой в проблемном ноуте, если в одном щёлкает а в другом нормально то скорее всего дело же не в батарейке ?
одним словом разбирать, маму на стол и тестер в руки...
Skype: iron_lt
