Текущее время: 29 апр 2026 15:19
 Заголовок сообщения: ASUS PRO60, АКБ А42-А3
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 13:01
Комп: ASUS PRO60 VC
Батарея: A42-A3
Заряжалась, работала нормально, держала ещё около полутора часов. После того как поролежала на шкафу где-то 7 мес. (забыл просто про неё и ещё оставил её там в состоянии 15% заряда) перестала заряжаться, лампочка зарядки горит а толку нет, т.е. я так понимаю получилась глубокая разрядка или что?
Пробовал делать калибровку из BIOS бесполезно.
Вопрос: что можно ещё предпринять до разборки аккумулятора на банки???
tyekyt81.jpg [228.55 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 21:51
батарея элементарная на bq2060, аккуратно вскрываете ее и меряете напряжение на элементах (на каждой паре), пишите здесь.
Как один из вариантов - элементы разрядились ниже порогового значения, если не очень давно - можно попробовать оживить. Контроллер отключаем от батареи (отключаем провода последовательно от + к -) и заряжаем ее током 100mA до 3v на каждой паре, после этого подключаем контроллер (в обратном порядке) и проверяем напряжение на выходе батареи, если появилось - пробуем заряжать через контроллер.
Продолжение после вскрытия батареи и измерения напряжения на банках
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 02:18
Легко сказать "вскрой батарею", как это? Об стену её ба-бахнуть что-ли?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 02:49
Ну это дело вкуса - батарея ваша, хотите об стену, хотите - об пол. Но обычно вскрывают тупым ножом по шву
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 16:59
Ну вот, расколупал!!!! Результат на фото!!!
Нпряжения такие (слева на право):
3,66---2,80---0,63---3,53
Да, и ещё, от контроллера в каком порядке отпаивать если смотреть на фото?
89.jpg [375.83 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 18:48
Отпаял контроллер начиная с толстого красного, и заканчивая чёрным.
Хм, теперь напряжения стали такими:
3,66---0,00---0,63---3,53
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 19:00
Элементы в мусорку. Ставьте новые элементы.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 01:45
Все?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 02:21
Все
