Текущее время: 29 апр 2026 16:52
 Заголовок сообщения: IBM T40 не заряжает батареи.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 22:52
проблема с IBM T40.
стояла старая батарея, хватало ее на 20 минут.
однажды совсем перестала работать, постоянно быстро мигает значек зарядки оранжевым цветом, зарядка не идет.
программа NHC показывает напряжение 4 вольта, и оно не меняется, в разделе емкость батареи прочерки.
ок, купил новую батарею, вставил ее, пишет напряжение батареи 12 вольт, емкость прочерки, индикатор мигает оранжевым.!
такое впечатление, что бук не хочет их заряжать.
что можно сделать?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 23:48
похоже у вас проблема в контроллере зарядки аккумулятора или в мультиконтроллере. Так как они работают в связке надо просмотреть что там твориться.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 00:01
значит, материнка накрылась?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 00:09
часть материнки отвечающая за работу с батареей
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 00:13
самому починить никак?
с паяльником дружу :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 00:19
Открой и посмотри кто стоит рядом с разъемом батареи и погугли на предмет даташита. И посмотри что за мультиконтроллер стоит и так же поищи даташит. А далее наверно разберешься.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 09:03
оказалось все просто.
новая батарея была разряжена в 0, напряжение всего 4 вольта...
вот ноут ее и не хотел заряжать.
отдал обратно, беру новую в другом месте.
вопрос:
как ее использовать, чтобы максимально продлить жизнь?
просто вставить и забыть, или провести для начала пару циклов заряд-разряд, использовать для этого какие-то программы?
