Текущее время: 29 апр 2026 16:52
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 03:32
Подниму тему относительно этого аккумулятора, ноут IBM T41 есть 2 аккумулятора, в одном заменил элементы, контроллер не перепрошивал, проработал он у меня дня два, и начала мигать красным цветом ламочка акумулятора на ноуте, при этом он от батарейки не работает, встявляю второй акумулятор оригинальный все в порядке.
Элементы заменил на SAMSUNG ICR18650-26A
Батарея P/N 08K8193 for IBM laptops 10.8v 4.4AH
контроллер BQ29310PW + BQ8011DBT
подскажите знающие люди с чего мне начать
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 07:50
проверьте напряжения на секциях, чтобы перекоса небыло
ну и на вашей плате должен быть епром, его нужно считать, поправить содержимое и залить обратно, если контроллер еще не заблокировался
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 10:46
У BQ8011DBT есть внутренний EEPROM и если батарея заблокировалась туда микроконтроллер записал инфу о блокировке батареи. Правка внешнего EEPROM помогает только если контроллер еще дышит. Так что батарею можно выбрасывать в мусорку
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 13:26
Так как у меня две батареи я готов из двух сделать одну, подскажите как правильно считать прошивку и сбросить контроллер (заведомо не заблокированый) с новыми элементами питания
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 22:48
1 Элементы устанавливаемые в батарею должны быть все новые
2 Напряжение на всех элементах должно быть одинаковым (при большой разнице напряжений на элементах контроллер блокируется)
3 От старых элементов провода контроллера отсоединяется последовательно от + к - (подключать контроллер надо в обратном порядке)
4 После отключения контроллера от элементов снимаем с платы EEPROM читаем содержимое на программаторе и выкладываем здесь
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 07:09
И вот здесь http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic ... 7&start=15
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 08:11
в таком случае - ищем мастера который сделает
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 03:30
Считал из батарейки лог при помощи SBWorkshop
06.11.2009 1:26:07
==========BatteryData==========
ManufacturerAccess: 0348 hex
RemainingCapacityAlarm*: 440 mAh or 10mWh
RemainingTimeAlarm*: 10 minutes
AtRate: 0 mA or 10mW
AtRateTimeToFull: unknown minutes
AtRateTimeToEmpty*: unknown minutes
AtRateOK*: unknown Boolean
Temperature: 309 0.1░C
Voltage: 7663 mV
Current: 0 mA
OverageCurrent: 0 mA
MaxError: 0 percent
RelativeStateOfCharge: 0 percent
AbsoluteStateOfCharge: 0 percent
RemainingCapacity: 0 mAh or 10mWh
FullChargeCapacity: 1664 mAh or 10mWh
RunTimeToEmpty*: 0 minutes
AverageTimeToEmpty*: 0 minutes
AverageTimeToFull: unknown minutes
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
CycleCount: 422 count
DesignCapacity: 4400 mAh or 10mWh
DesignVoltage: 10800 mV
ManufactureDate: 2003.12.11 y.m.d.
SerialNumber: 726 number
ManufacturerName: SANYO
DeviceName: IBM-08K8193
DeviceChemistry: LION
ManufacturerData: 421024050000F60EF90E000000000000 hex
OptionalMfgFunction5: 315A37534E334342304B360000000000 hex
OptionalMfgFunction4: 00000000000000000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction3: 00000000000000000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction2: 01000000000000000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction1: 952F0000000000000000000000000000 hex
==========BatteryMode==========
Internal Charge Controller not Supported
Primary or Secondary Battery Function not Supported
Battery OK
Internal Charge Control Disabled
Battery operating in its secondary role
AlarmWarning broadcasts to Host and Smart Battery Charger Enabled
ChargingVoltage and ChargingCurrent broadcasts to Smart Battery Charger Enabled
Report in mA or mAh
==========BatteryStatus==========
Terminate Discharge Alarm
Remaining Capacity Alarm
Remainig Time Alarm
Initialized
Discharging
Fully Discharged
==========SpecificationInfo==========
Revision 1.0 and 1.1
Version 1.1 with optional PEC support
VScale 3 (multiplies voltages by 10 ^ VScale)
IPScale 3 (multiplies currents and capacities by 10 ^ IPScale)
==========End==========
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 00:53
Voltage: 7663 mV
напряжение очень низкое, должно быть минимум 9000mV (3V на каждой группе элементов)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 22:52
Эпопея продолжается, разобрал свой "рабочий" акумулятор чтобы посмотреть правильность подсоединения банок к контроллеру...
Фото первого контроллера
фото второго контроллера
Первый оказался на BQ8011
А второй на BQ80201
Внешний вид корпусов вверхний первый внизу второй (отличия выделены)
Какую будет проще восстановить?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 08:07
тот что на 8011 восстановить можно, а 80201 запаритесь.
все что для этого нужно сделать описали выше.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 08:19
тот, что на 80201, тоже можно восстановить, только надо менять 80201 на 2084 и править прошивку
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 03:22
Для Леновы даже такая замена в 90% случаев не поможет.
Леново , Делл,Сони используют расширенный протокол
Мастер Шины с дополнительными командами управления
батареей и "опознавания свой-чужой" на уровне Хасп протокола.
2084 даже самой последней версии не имеют поддержки ни первого
ни второго.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 23:18
Кто может взяться за ремонт моей батареи?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 01:10
Хотя-бы откуда Вы сами????
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 16:33
Россия город Курск, могу выслать батарею...
