Текущее время: 29 апр 2026 16:52
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 22:26
ребят, подскажите, батарея с месяц лежала без работы, теперь не принимает зарядку, хотя в винде обнаруживается.
пару дней ее держишь на зарядке - показывает 10% и через секунду после отключения БП отрубается.
до этого работала нормально
можно как-то восстановить?
step by step, left right left.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 23:21
надо аккуратно вскрыть батарею и измерить напряжение на банках, после этого можно будет что-то сказать
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 23:38
открыл, измерял:
3.6
2.3
0.0
думаю аккуратно подзарядить совсем пустые банки.
правильно мыслю или есть какая-то особенность?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 23:51
зарядил там где 0 до 1.5, на 20 минут оставил на зарядке. показало заряд 100%, остаточная емкость неизвестна. выдернул БП - отрубился через пол секунды.
что дальше? заряжать еще?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 00:03
на всех банках должно быть одинаковое напряжение, минимум 3 вольта, Контроллер при зарядке элементов надо отпаять (провода отключать по очереди от + к -, подключать в обратном порядке), потом зарядить банки, выровнять напряжение на всех банках, дать элементам полежать хоть немного, опять проверить напряжение и при необходимости опять выровнять напряжение на всех банках. после этого опять подсоединить контроллер и пробовать заряжать батарею до конца, после этого опять проверить напряжение на банках, если напряжения не "разбегутся", то батарея еще поживет, в противном случае батарея заблокируется (разряженные банки достаточно быстро деградируют :( )
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 00:12
спасибо, попробую,
постоял немного- везде стало одинакого, по крайне мерее при подключенной зарядке. подожду еще немного.
а отпаивать обязательно? или можно слаботочно напряжением около 4 в?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 00:18
напряжение растет, банки начинают понемногу нагреваться.
похоже заряд пошел.... или как?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 00:29
если через контроллер заряжается и напряжение на банках одинаковое, то отпаивать уже не надо. нагрев банок - не совсем хорошо, если чуть теплыми стали, то это терпимо, а вот если сильно нагреются - банкам пипец и батарея в мусорку пойдет
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 00:33
спасииб тЕ 368й, :)
указал путь.
вроде ожил.
