Текущее время: 29 апр 2026 18:35
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 13:22
В общем, работал он себе от родной батареи, держал свои пару часов. После чего была куплена батарея на 10400 мАч, на которой он может "прожить" больше 10ч. Сразу после того как вставил новую батарею, запустил Эверест - он показал, что износ 98%.
Однако новая батарейка держала обещанные 10-12 часов. Через несколько недель бук мне вернули, сказав, что держит около 5 часов с новой батареей. Заряжается до 100%; однако держит действительно около 5 часов. Зарядил на всякий случай в выключенном состоянии - при заходе в BIOS Setup продержалась около 8 часов, что явно маловато.
Родная батарея так же стала держать намного меньше.
Эверест показывает 98% износа для обеих батарей (и емкость одинаковую). Калибровки в BIOS Setup нет.
Просьба подсказать, что и чем стоит проверить. Т.к. больно странно, если за короткий промежуток времени две батареи потеряли емкость. Другого EEE PC 701 или 900, к сожалению, нет.
И до кучи - а где-нибудь хранится максимальная температура, до которой нагревали батарею (и как ее получить) ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 11:13
http://eee-pc.ru/wiki/%D0%BC%D0%BE%D0%B ... :off_akkum
может в этом дело
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 12:28
Спасибо за ссылку, я знаю о высоком разряде батареи в дежурке, дело не в этом - батареи мало держат сразу после окончания заряда.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 15:13
Скорее всего батарею разряжали до минимального напряжения и потом она длительно находилась в таком состоянии(без заряда).Это одна причина, вторая- бракованные элементы в батарее, третья- длительное хранение до начала эксплуатации(в магазине).
Чтобы определить причину- нужно посмотреть, что прописано в контроллере батареи(прочитать данные по шине).
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 16:16
Дык в этом проблема, я десктопным железом занимаюсь, ноутбучное редко носят. Поэтому если кто скажет, чем смотреть, буду признателен.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 16:27
Посмотрите здесь:
http://www.avalon.co.ua/batteries/viewf ... 2df5cefbcc
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lvovich35055, Yandex [Bot]
