Текущее время: 29 апр 2026 18:37
 Заголовок сообщения: Panasonic CGR18650C где купить (Москва)?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 16:37
Добрый день.
Для комплектации батареи нужен один элемент.
Два уже есть, "зоопарк" разводить не хочу.
Во всех фирмах, у которых он заявлен, "в наличии нет и неизвестно когда будет и будет ли вообще"
Посоветуйте, где пошукать?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 16:47
обязательно панасоник ?
проще взять 3 других
http://www.li-ion.ru/battery.php
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 19:23
по деньгам не проще, а у меня сейчас лишних нет.. да и эти 2 куда девать?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 20:08
тогда только зоопарк :)
2 панаса + GP 196р
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 21:43
покупка одного элемента - деньги на ветер
элементы надо менять все сразу и ставить одинаковые (желательно из одной партии, либо подбирать по внутреннему сопротивлению), иначе батарея быстро умрет (напряжения на элементах разбегутся со временем и контроллер заблокируется)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 22:07
тогда 3х196руб. = 588рублей и всё !
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 00:04
лан поищу еще. не горит пока.
ну не может же быть такого чтобы я все панасы в Москве скупил ;) зоопарк всегда успеется ;)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 00:06
у меня два новых и достаточно свежих.
вот и хочу найти хотя бы такой же третий.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 00:31
Тогда нужен прибор для тестирования элементов, проверяй на нем свои два элемента, потом подбирай близкий по характеристикам третий. В принципе можно достаточно точно с помощью обычного мультиметра и лабораторного реостата подобрать элементы используя закон Ома. К примеру, ненадолго подключаешь элемент к реостату,на котором выставлено сопротивление 4 Ом и измеряешь напряжение на элементе и реостате, после этого к 8 Ом и опять измеряешь напряжение. После этого берешь закон Ома для полной цепи, калькулятор и находишь внутренне сопротивление элемента. Проблема только в том, что продавцы элементов неохотно дают проводить такие эксперименты с элементами.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 03:39
точно такой же панасоник даже из той же партии скорее всего не подойдёт по параметрам...
почему ?
да всё очень просто..
разные условия хранения и элементы стареют по разному
а если купить из другой партии даже с 2-4 месяца разницей то вообще химия может оказаться другой
производители постоянно "улучшают" (удешевляют) производство....
P.S. так что элементы не в зоосад а допустим..
я для этого переделал LED фонарик.. светит как зверь.. и держит месяц :)
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
Зарегистрированные пользователи: Lvovich35055, Yandex [Bot]
