Текущее время: 29 апр 2026 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Sony PCGA-BP51
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 23:30
Добрый день, уважаемые.
Знает кто что про эту батарейку?
У меня к сожалению неоригинальная неизвестного производителя.
По диагностике - гонял кучу программ, все показывают одно и то же - Designed capacity - 18000 mWh, current capacity - 16800 mWh, wear 5%, type - non-rechargeable li-ion battery.
По утверждению владельца - умерла практически сразу после покупки. Предохранитель цел.
Оригинальная тоже перестала работать неожиданно и резко.
Перепаковал, подключил в ноут, бодренько побежала зарядка. На 67% процентах попробовал - ноут отрубился. После повторного включения - емкость 0%, зарядка по показаниям компа идет, но крайне медленно - 1% за 20 минут. После выключения/включения начинается опять с нуля.
в минусовой цепи пакета - два включенных встречно-последовательно 4225B, тот что ближе к минусу не открывается никогда, тот что дальше от минуса - открывается при подключении к ноуту с сетевым БП.
завтра еще поизучаю, надо сделать кабель чтобы отнести батарейку от ноута, а то трубно к плате подлезть.
напряжение на элементах - 4.08, 4.03 и 3.828
разъем 6-пиновый, помимо + и - есть еще CLK, DATA, B. PRE и S.PRE
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCGA-BP51
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 00:00
Тут ошибся, вместо "минус" и "минусовой" читать "плюс" и "плюсовой" ;)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 02:00
У вас либо элементы дерьмо , либо при монтаже " прибили" ,
либо "разбалансированы " - 0,2 вольта разницы это очень много.
Сначала "выровняйте " элементы - потом "пойдем" дальше .
"Ваяем" Philips адаптер - ставим на комп демо версию допустим
SBWork шоп - "вычитываем" батарею - отчет "в студию" -
и тогда будем решать проблему.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 04:01
Элементы выровнял.
Адаптер сваял.
Батарейка не читается.
Блин, единственный девайс в доме с LPT-портом - только VAIO A190. LPT-Порт - на порт-репликаторе. Винда его не видела. Раздела Ports (COM & LPT) в девайсах не было вообще. Поставил руками. Единственная конфигурация, которая встала без желтого восклицательного знака - LPT1, порт 378, без IRQ. Но AccPlus ругается, говорит Port: not detected.
Ни в BIOS, ни в утилите конфигурации про LPT ничего нет.
Запустил Everest - нашел два: Устройства LPT PNP, драйвер MICROSOFTRAWPORT, Printer Port Logical Interface
И мой, вручную установленный. Первый ресурсов не занимает.
Прямо хоть лупбэк паяй...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 12:12
Добрался до компа с нормальным LPT1
SBWorkShop батарею не читает, говорит Battery Error!
Прочиталась AccPlus-ом, скриншот прилагаю.
Какие мои дальнейшие действия, ваши мысли?
Комментарий к файлу: AccPlus screenshot
AccPlus.JPG [ 94.21 КБ | Просмотров: 6638 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 12:35
Данная батарея работает по "старому" протоколу и на малой скорости шины - прочесть можно правильно только SBWorkshop , если отключить
"пымптик" (галочку) контроля .
Ваши действия - правильно прочесть данные - сохранить отчет на компе.
После получения правильных данных - проанализируем и "сообща полезем внутрь."
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 12:53
Терпенье и труд все перетрут :)
После 15 клика SBWorkshop согласился и прочитал батарейку :)
Галка ЗУС стояла, без галки не читает
Smart Battery Data Report.
Generated by Smart Battery Workshop
21.12.2009 11:48:41
==========BatteryData==========
ManufacturerAccess: 0000 hex
RemainingCapacityAlarm*: 0 mAh or 10mWh
RemainingTimeAlarm*: 0 minutes
AtRate: 0 mA or 10mW
AtRateTimeToFull: unknown minutes
AtRateTimeToEmpty*: 0 minutes
AtRateOK*: 0 Boolean
Temperature: 198 0.1°C
Voltage: 11100 mV
Current: 0 mA
OverageCurrent: 0 mA
MaxError: 100 percent
RelativeStateOfCharge: 0 percent
AbsoluteStateOfCharge: 0 percent
RemainingCapacity: 0 mAh or 10mWh
FullChargeCapacity: 1786 mAh or 10mWh
RunTimeToEmpty*: unknown minutes
AverageTimeToEmpty*: unknown minutes
AverageTimeToFull: unknown minutes
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
CycleCount: 2 count
DesignCapacity: 1885 mAh or 10mWh
DesignVoltage: 11100 mV
ManufactureDate: 2007.7.18 y.m.d.
SerialNumber: 21715 number
ManufacturerName: PS
DeviceName: CL-51
DeviceChemistry: LION
ManufacturerData: 34050000000000000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction5: 00000000000000000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction4: 00000000000000000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction3: 00000000000000000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction2: F70C0000000000000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction1: 00000000000000000000000000000000 hex
==========BatteryMode==========
Internal Charge Controller not Supported
Primary or Secondary Battery Function not Supported
Battery OK
Internal Charge Control Disabled
Battery operating in its secondary role
AlarmWarning broadcasts to Host and Smart Battery Charger Enabled
ChargingVoltage and ChargingCurrent broadcasts to Smart Battery Charger Enabled
Report in mA or mAh
==========BatteryStatus==========
Terminate Discharge Alarm
Remaining Capacity Alarm
Initialized
Fully Discharged
==========SpecificationInfo==========
Revision 1.0 and 1.1
Version N/A
VScale 3 (multiplies voltages by 10 ^ VScale)
IPScale 3 (multiplies currents and capacities by 10 ^ IPScale)
==========End==========
По факту батарея заряжена, на трех элементах 11,98 в, на каждом по 3,98В
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 16:01
Так теперь аккуратно отпаиваем контроллер от банок (от + к -).
Смотрим название микросхем - пишем или выкладываем фото.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 17:18
как правило в этих батареях стоит контроллер СОНИ и две еепром S190 обозначенные I 8 и I 10
встречал еще такие батареи где контроллер бескорпусной но еепромки теже самые стоят.
значения для работы батареи правятся только в одной еепром...
проблема в этой батарее -это дисбаланс элементов..
Напряжение на элементах - 4.08, 4.03 и 3.828
разъем 6-пиновый, помимо + и - есть еще CLK, DATA, B. PRE и S.PRE[/quote]
как вариант решения проблемы-выровняйте напряжение на всех групах элементов(или поставьте новые откалиброванные элементы .
затем считайте обе еепром и вышлите мне я посмотрю что с ними. ежели это полный китай напишите на какой связке эта батарея( название проца и еепром если такая там имеется. )
а вообще мало инфы по батарее.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 18:24
Вот фотка.
EEPROM не фотогеничный, в лупу рассмотрел - ATMEL 24C01A
Контроллер - сами видите... маркировка залита чем-то твердым и прочным, удалить нереально. Дедуктивным методом пришел к выводу, что это bq2060.
У контроллера напрочь отсутствует 1 нога. Как и площадка для её припаивания. Сделано явно специально.
pavel - элементы я уже выровнял.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 19:20
с вами согласен.. стоит 2060.. ну тогда тем более читайте 24схх и дамп в студию.. все проще тогда
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 22:41
Между EEPROM и контроллером 3 круглые нелуженые контактные площадки, соединенные с ногами SCL, SDA и VCC EEPROM. Не для работы ли с EEPROM без выпаивания?
Вижу резисторы 10 кОм между SCL, SDA и +5В. В филипс адаптере аналогичные отпаять? Мне проще убрать резисторы из адаптера (на макетке собран), чем выпаять чип с платы..
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 02:18
Паша - это "попахивает" откровенной КИТАЕЗОЙ.
Видел такой-же "шедевр" - элементы были 2000г.
После замены элементов - еле заставил в показаниях не
ошибаться - монтаж там просто "супер".
Лучше думаю "родную" нужно "поднимать".
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 11:40
Родной нгет, увы, есть только это..
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 14:33
Считал EEPROM. Дамп во вложении.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 14:38
да блин, что такое - не прикладывается
не смог прилепить сюда, выложил на ifolder http://stream.ifolder.ru/15623081
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 17:11
немного кривоватый ваш дамп. попробуте залить мною исправленный. проверьте предохранитель на плате. проверьте свои элементы под нагрузкой.
1st_read _OK.rar [208 байт]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 17:19
Спасибо, Павел - завтра залью и попробую. Элементы нормальные - цифр уже не помню точно, но тянут очень даже хорошо. Предохранитель цел, силовые элементы все целы.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 19:39
не все золото -то блестит. а выводы- делай сам..
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 17:24
Долго не писал. Прошивку залил, она не помогла и не должна была помочь.
Почитал даташит, поанализировал показания, снятые с батареи. Контроллер даже сразу же после подключения считает батарею разряженной. Взведены бит FULLY_DISCНARGED и аларм-бит TERMMINATE_DISCHARGE. Текущее напряжение батарея сообщает 0 вольт. Начал смотреть цепи измерения и все стало понятно. На измерительных входах VCELL1-VCELL3 (23-25 пины контроллера) должно быть при текущих напряжениях на элементах 0.5, 1 и 0.7 вольт, а там по факту 0.495, 0.68, а на 25 пине - вообще 68 мВ.
Сейчас добился 0,66В на 25 пине - выпаяв конденсатор между 25 ногой и землей, он почему-то подрабатывал еще и резистором в несколько килоом, и заменив резистор 102 кОм между 25 ногой и "землей" на проверенный 102 кОм. Выпаянный кстати был исправен, 100 с небольшим килоом, но с ним почему-то напряжение на 25 ноге было 0.27В всего.
Сейчас пытаюсь привести напряжение на 24 ноге к нормальному значению, пока непонятно в чем причина, но надеюсь что-нибудь найду.
Теперь-то я понял всю глубину слов Александра Токарева: ... это "попахивает" откровенной КИТАЕЗОЙ.
Вот-вот - самое оно, в точку! Понять только никак не могу - как китайцы умудряются так запаивать детали, что их номинал после запаивания меняется в несколько раз, а после выпаивания - возвращается к нормальному значению.
ops и тут ко мне пришла мысль.... пойду-ка проверю.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 19:56
мысль оказалась верной, виноват китайский токопроводящий флюс. К сожалению, из-под SMD-компонентов вымыть его у меня не получилось - пришлось в злачных местах выпаивать, протирать и запаивать обратно. Выпаял резистор, а между его площадками - 2.2 МОм. Протер спиртом - все, бесконечность.
Батарейка заработала, заряд показала 100%, сейчас разряжаю её ноутбуком - пусть калибруется.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 01:49
Обязательно "продублируйте" - подсоединение токового датчика
к контроллеру .
Иначе "разбег" измерений тока на заряде и разряде (ошибка порядка
300-500mA) - приведет к еще-той "свистопляске" при калибровке.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 23:26
к контроллеру .
Спасибо. Это я так понял соединение от резистора 0.05 Ом к контроллеру, так?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010 23:34
Именно - Два кусочка Мгтф Уменьшили погрешность до 60-80mA.
