Текущее время: 29 апр 2026 17:07
 Заголовок сообщения: Калибровка батарей
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 00:27
Приветствую всех
Имеется небольшой вопросик по поводу эксплуатации аккумулятора.
Аккум BTY-M67 новый, циклов заряд-разряд 2, по эвересту изношенность 4%. Почитал что надо откалибровать батарею те правильно разрядить а потом зарядить. Многие рекомендуют это делать из под BIOS (те можно встроенным калибратором но в моём буке его нет)
1 зарядили аккумулятор
2 питание от аккума
3 включили машинку и зашли в BIOS
4 ждём пока машинка сама не выключится
5 заряжаем до упора
Делал я так на MS G600 (BTY-M52 износ на данный момент порядка 45%), что было: машинка вырубалась и аккум нагревался, при подключении к сети 0 эмоций, акуум снимаем и оставляем на время, потом вставляем и он заряжается НО степень износа возросла !!!
Буду признателен за советы, заранее спасибо !!!
PS если в основном бук работает от сети то есть-ли рекомендации как хранить батарейку? снимать с машины или нет?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 02:05
"Как правильно хранить батарею" - просто вставить в ноут и просто работать.
Если имеется запасная батарея - то в заряженном состоянии (подзаряжать
до 100% хотя-бы раз в месяц) - или как поступаю сам неделю на одной-
неделю на другой.
ЕСТЬ ДВА ОГРАНИЧЕНИЯ - НЕ БРОСАТЬ БАТАРЕЮ В РАЗРЯЖЕННОМ
СОСТОЯНИИ И НЕ МОРОЗИТЬ (БРОСИТЬ НОУТ ДОПУСТИМ В МАШИНЕ
ЗИМОЙ НА СТОЯНКЕ).
Процедура калибровки - это не способ "оживления" дохлой батареи,
а процесс "подгонки " заложенной в контроллер зарядно-разрядной
характеристики к реальной (всегда остаточной ) емкости батареи
(это вкратце - на пальцах).
Выполняется он только для правильного отображения состояния батареи
(проценты и просчет оставшегося времени работы) - на состояние
элементов и процесс зарядки не оказывает практически никакого влияния(если батарея не после ремонта - замены элементов).
Если интересуют "тонкости" - прочтите даташит допустим на BQ2060
- обдумайте "круг" вопросов по существу - постараюсь ответить
"на вразумительные".
