Текущее время: 01 май 2026 19:31
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 14:32
Доброго дня всем!
Ситуация такая. У меня есть ноут Compaq armada m700. Заменил в аккумуляторе PP2041B элементы. Причем в нем стояло 4 элемента, я поставил 8. После операции аккумулятор успешно зарядился, и ноут поработал 2 часа на разряд от аккумулятора. Заряд и разряд достаточно адекватно отображался.
После этого запустил калибровку и еще часа 3 калибровал аккумулятор, отображались процессы заряда разряда тоже нормально.
Однако по окончании сего действа ноут перестал работать от аккумулятора. То есть аккумулятор виден ноутом, показывает его почти полный заряд (98%), на самом аккумуляторе кнопкой индикатор отображает полный заряд батареи (все лампочки постоянно горят), однако с аккумулятора ноут не стартует и если питание из ноута выдернуть, то тоже погаснет сразу.
Могу предположить что дело не совсем (или только частично) связано именно с операцией калибровки. До замены банок бывали случаи когда ноут не хотел запускаться от обычного питания пока всунута батарейка. Батарейку вынешь, всунешь обратно, все снова работает. Я тогда грешил на сильный разряд батареи.
Подскажите в каком направлении рыть? :?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 01:51
1 Измерить напряжение на банках
2 написать на чем собран контроллер батареи
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 03:10
собран он скорее всего на PIC16C63...
а элементы и предохранитель проверить не мешало бы...
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 15:30
Заменил 2 из 4-х пар элементов еще раз. Был перекос напряжения. банки видимо не очень. После замены все работает как часы.
