Текущее время: 29 апр 2026 15:18
 Заголовок сообщения: nc6000 вопрос про АКБ
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 14:29
Здравствуйте! Столкнулся с вот такими проблеммами:
Есть два ноута nc6000. В одном АКБ греется при зарядке ощутимо, от АКБ работает 30-60 минут. Второй ломался(сгорел Button Board, точно не помню МАХ в корпусе TSSOP,просто поменял всю плату). После поломки АКБ всегда показывает 100% и не показывает предполагаемое время работы, ноут включение БП видит. Один раз показывал 100%, потом пытался ее заряжать. Часа 3 показывал от 1 до 3%, а потом показал сразу 100%. АКБ при этом практически не греется. Если АКБ махнуть местами, то второй ноут прекрасно заряжает разряжает, а первый начинает тоже фигню показывать. Видимо слетел контроллер. Если способ это исправить? По первой батарее(которая при зарядке сильно греется). Насколько это нормально?
Собственно есть еще одна непонятка. На сайте НР есть два АКБ для сабжа. Один с 6банками и 10,1В, второй с 8 и 14 вольтами. Но вроде как обе батареи подходят. Действительно ли это так?(в ноутах сейчас стоят те что 10,1В)
Электроника - Наука о контактах!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 19:55
Из Вашего поста ничего не понятно. Предлагаю.
Собирайте адаптер. Считывайте ту батарею, которая не работает.
И выкладывайте репорт.
Дальше будет понятнее.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 10:06
[quote="Чубайс"]Из Вашего поста ничего не понятно. Предлагаю.
Дальше будет понятнее.[/quote]
Какой именно адаптер? И нельзя ли программными средствами считать информацию батареи без него? nc6000 какую то инфу о батарее дает в биосе.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 11:44
Адаптер можно посмотреть тут http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic ... 101&t=2006
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 12:32
[quote="Чубайс"]Адаптер можно посмотреть тут http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic ... 101&t=2006[/quote]
Соберем :)
А по новым АКБ, там есть 14,4 и 10,1 nc6000 действительно понимает и ту и ту?
 Заголовок сообщения: Re: nc6000 вопрос про АКБ
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 13:42
батареи nc6000 и nc8000 имеют отличие в виде ключа на стороне контактов, батарея nc6000 (10,8В 4.4 Ач) имеет такой ключ, батарея nc8000 (14,4В 4.4 Ач) не имеет, в ноутбук nc6000 подходят обе батареи и прекрасно работают, а в ноутбук nc8000 только своя ибо вставить батарею nc6000 мешает именно этот ключ, так называем защита от дурака (очень предусмотрительно), ключ не позволяет даже коснуться контактами там где этого не нужно.
cron
