Текущее время: 29 апр 2026 15:19
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 01:08
Есть ноут Fujitsu Siemens C1020, батарея 9,6V, 4000mAh, 8HR-4/3FAU-QC-EF3... Почти все время работал как настольный от сети. В какой-то момент перестал работать от батареи. Думал аккум. Решил ресетнуть. Вскрыл - контроллер BQ2060+24C01, собрал адаптер, выпаял память... Год производства батареи 2002, банки Sanyo, сбросил воркшопом, запаял все обратно, в итоге ничего не изменилось. При отключенной сети ноут пытается стартануть (включается на ~0,5 секунды) и тут же вырубается. На батарее сбоку есть 5 светодиодов - показывают полный заряд. Посоветуйте, куда копать дальше? :(
Комментарий к файлу: Дамп 24С01
Начальныйдамп.rar [220 байт]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 08:16
Копать(топать) до ближайшего магазина, за новыми элементами. У Вас батарея 2002г. Сегодня уже 2010г. :lol:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 14:33
Да, но напряжение на батарее нормальное, под нагрузкой тоже держится... Разряжал на автомобильную лампу часа полтора...
Разряжалась плавно... Точно дело в батарее?? Почему он запускается и сразу отключается? Я думал, если слабая батарея, то сокращается время работы... Что можно еще проверить в батарее/ноуте?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 00:53
РАЗРЯЖАЕТСЯ ПЛАВНО :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
измеряли наверное вплоть до миливольт ?????
Внутреннее сопротивление - то-же на глазок нормальное?????
"разбег" по напряжению на секциях - в несколько десятых вольта -
по Вашему "фигня " которой можно принебречь - НАПРЯЖЕНИЕ ТО ЕСТЬ И
ФАНАРИК ГОРИТ.!!!!!!!!!
Хватит "пудрить мозги" - БЕГОМ ЗА НОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ или
батарею в мусорку - нет дохлой батареи -нет проблем.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 12:51
А батареи наверное Ni-MH....
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 06:35
Привет.
Иногда трудно удержаться от комментария.
Токарев, :"Хватит "пудрить мозги" - БЕГОМ ЗА НОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ или
батарею в мусорку - нет дохлой батареи -нет проблем."
Я тебя уважаю, но тогда нет дохлой матери, нет проблем?... Будь последователен.
Зачем тогда вообще ремонтом заниматься? Говорим клиенту, что нубук в мусорку и играем с клиентом в ладушки.
Если даёшь совет бежать за банками, говори куда и что с новыми и старыми банками после этого делать... Стопудово у человека нет точечной сварки банки соединять...
Неее.... Можно и поважничать, не без этого.... Но покорректней А!?
Себя вспомни...
Tocol. А чем Ni-MH не угодил?
В этих батареях единственный проигрышь по массе на 200 грамм (на всю ноутовскую батарею) больше. По всем остальным параметрам эти батареи выигрывают у литий-иона и у литий-полимера. Если не согласен, то вопрос в личку и новая тема на форуме.
Всякие эффекты памяти и т.п. -- это был коммерческий ход, чтоб люди покупали более дорогое. Прямая дезинформация пипл планеты земля.
Циклов заряд-разряд у метал-гилрида на порядок больше, от перезаряда не взрывается, кстати, поэтому ему и не нужен такой сложный контроллер управления, как в литий ионе (который может взорваться))))
Металл-гидрит, как и никель-кадмий работают даже при слабом температурном минусе. А кроме того есть и низкотемпературные варианты...
Dmitry_Oblomov, ты прав.
Со временем сокращается время сколько держит батарея заряд. Это относится ко всем типам.
Если контроллер не блокирует аккумулятор, то заряди, подсоедини свою лампочку и последовательно амперметр. Далее фиксируй ток и время.
Написано на борту аккумулятора, что он ёмкостью 1ампер/часов, это значит, что он (если новый в идеале) будет разряжаться у тебя током 1А ровно час. Если током 0,5 ампер, то 2 часа и т.д.
Теперь смотри написанную ёмкость на борту аккумулятора и считай.
Учти, что это относится только к новым аккумуляторам, а если у тебя он после покупки поработал хотя бы недели две, то он никогда не даст свой пиковый послепродажный результат.
Ориентируйся на процентов 80 (после месяца эксплуатации и длительный периуд) от заявленного и написанного на ём.
Со временем ёмкость АКБ падает (чем хуже качество АКБ, тем быстрее. Чем интенсивней используется, тем медленней).
Решать покупать или нет новый, это прерогатива клиента. Если его устраивает автономной работы пол часа -- пятнадцать минут, пусть юзает.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 12:42
в некоторых батареечных контролерах есть такой параметр
падение напряжения за секунду на X милливольт
то есть новые элементы просядут под резкой нагрузкой мало
а старые (с большим внутренним сопротивлением) просядут больше значения X и контролер закрывает ключи на разрядку, ошибка
по аналогии с мобилками с умирающим аккумулятором, так работает 2-5 дней, а стоит позвонить кому сразу вырубается...
один Мастер очень метко сказал...
......Просто люди пытаются доказать себе и другим, что элементы менять не надо. Оно конечно понятно, что приятнее было бы прошить и получить новую батарею, но не бывает таких чудес.
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
