Текущее время: 29 апр 2026 17:05
 Заголовок сообщения: IBM R60 не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 01:53
Не заряжаетя батарея на IBM R60. Постоянно мигает значек батареи (оранжевым). Everest показывает данные по батареи (производителя, ёмкость, ресурс). Купили новую батарею - такая же ситуация.
Подскажите, где можно посмотреть распиновку контактов батареи.
Ещё такой нюанс: при вставленной старой батарее - после загрузки Windows если начать двигать мышью, то ноутбук сразу зависает намертво. Без батареи или с новой батареей работает нормально (если не считать что новая не заряжается :)).
Подскажите в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 03:18
старая батарейка скорее всего "сдохла"
а новую (скорее всего китайскую) ноут не признаёт как оригинальную, и работать с ней не хочет..
попробуйте биос обновить,, в некоторых DELL`ах это помогает подружить китайские батарейки с ноутом
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 11:29
Биос не хочет обновляться, пишет не могу обновить при низком заряде батареи.. Как нибудь можно обойти это ограничение?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 09:47
можно полностью зарядить батарею отдельно.по крайним пинам тап плюс и минус .батарея должна зарядится если в ней живая электроника. я так делаю постоянно.
