Текущее время: 29 апр 2026 15:18
 Заголовок сообщения: Батарея U1223 Dell 18.8V 6300mAH
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 21:28
беда, не работает акб с выходов разъема нет напряжения, внутри обнаружил предохранитель12AH4Sf как он звониться, есть ли еще предохранители в схеме HELP
 Заголовок сообщения: Re: Батарея U1223 Dell 14.8V 6300mAH
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 21:30
Прошу прощения 14.8V
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 00:00
Две накоротко - третья от 4 до пары десятков ом относительно двух
замкнутых.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 06:57
замкнутых.
там 4 ножки. а какая распиновка самого разъема акб. всмысле где на нем напряжение быть должэно?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 13:31
Один вывод не используется на предохранителе .
Напряжение на крайних выводах - но еще бывают выводы
типа SYSPRES "говорящие" батарее открыть ключи .
Зарядные ключи на большенстве делов открываются своеобразной
программно - аппаратной последовательностью действий.
На большенстве деловских батарей:
1. +
2. +
3. smbc
4. smbd
5. gnd
6. sys-pres
7. error
8. -
9. -
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 14:03
спасибо за совет, у меня при вытащенной акб нет ннапруги на выходном разъеме( хотя непосредственно с элиментов 16 вольт , а с каждого банка по 4 вольта в чом может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 15:23
Пред целый???
На чем она собрана (микросхемы)?????
Без собственных усилий - Вы ответ не получите -
здесь не Чумаки и Кашпировские - гадать не умеем -
только анализировать НУ ХОТЬ-КАКУЮ-ТО ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
(отчет из бат-монитора , что делали?????).
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 16:06
вобщем тока крышку вскрыл и пропаял провода которые идут к плате от аккумуляторных элиментов (паял у аккумуляторов) очень уж жидкая там пайка была)) Проц походу М375 16 Е6НКР(белая плата)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 16:57
Да кстати а термопара из 2штуки стоит могут касячить, напруга на 2х первых и 2х последних должна быть постоянно не зависимо от того вставлен ли акб в нооут или нет?
1-883-426-12 номер на плате быть может шасси
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 17:53
сейчас взял зарядник родной РА12 вставил в бук все лампочки моргают и ноут не стартует, что с батареей что без результат один и тот же, в нутри бука чтото щелкает(релюшка) чтоли.
cron
