Текущее время: 29 апр 2026 18:30
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R40 питание
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 01:15
проблема в том,что ноут работает только со вставленной батареей и подключенной зарядкой,при этом батарея не заряжается.моя батарея на аналогичном ноуте работает отлично.пробовал вставлять заряженную батарею в свой ноут,реакции ноль,вставил зарядку-запустился.подскажите в чем может быть проблема.заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 01:48
В ноуте - проблема.
Скорее всего "помер" МАХ1909.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 02:07
МАХ1909 пререкатывал новый,все элементы по цепи проверил
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 02:17
Ну если все элементы проверил и макс менял - значит бук работает :D
Если не работает - значит не всё проверил
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lvovich35055, Yandex [Bot]
