Текущее время: 29 апр 2026 15:19
 Заголовок сообщения: АКБ Dell D600 M37516+93C56
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 15:13
Здравствуйте.
Ноуту 5 лет, в один момент батарея перестала детектиться (хотя до отключения на акб ноут мог работать минут 40), разобрал акб посмотрел, померял, напруги на элементах есть. похоже что надо перепрошить еепромку. Подскажите что и как сделать?
Контр М37516 еепром 393С56, на контроллере белым написано F50.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 15:19
Если буку 5 лет, то прошивка уже не поможет.
Меняйте элементы. А потом уже прошивать.
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 15:24
это понятно, но не зная как перепрошить (не имея прошивки) какой смысл покупать элементы для замены.
В нете нашел инфу за 2006 год что блокировка вроде сидит в контроллере а не в еепроме.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 16:14
чё серьёзно другой инфы в инете не нашли ?
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
 Заголовок сообщения: 2
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 17:59
На проце написано F50, вобщем выяснил что FCC действительно лежит в контроллере и RemainingCapacity тоже лежит в контроллере и вообще непростой наборчик, в одной из ячеек лежит контрольная сумма и при смене хоть одного параметра надо пересчитывать эту сумму иначе контроллер находится в локе.... из полезного удалось найти где лежит DesignCapacity, опять же принцип кодировки мне непонятен поэтому трогать не буду, будем надеятся что при запуске в ноуте аккум перепишется на DesignCapacity....и напоследок в самом контроллере забито несколько параметров таких как:
вот что нашел.
 Заголовок сообщения: Re: 2
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 18:08
вот что нашел.
Чуда не будет. работать тоже не будет. В Вашей батарее все находится в внешней еепром. в контроллере 37516 кроме как епрома и озу больше ничего нету. Плохо ищемс.
Ремонт ноутбуков в Риге
 Заголовок сообщения: 1
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 18:33
значит ищем дальше.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 18:44
нашел SBW, т.е напрямую с него можно и поправить эту проблему?
не выпаивая еепром? тольько конечно нашлась демо версия в ней только смотреть или все таки поправить можно?
