Текущее время: 29 апр 2026 16:52
 Заголовок сообщения: Батарея 02k6520 от ibm390x
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 11:14
Достался бук ibm390x с убитой батареей 02k6520 10.8в 4.8ан, на всех банках сработали защитные клапана, банки заменил, бук видит батарею, читает инфу, заряжает до 20% и все, потом говорит питание от сети. При такой зарядке бук работает примерно 10 минут. Если зарядить принудительно банки (от внешнего источника по всем правилам), бук работает 1.5часа, индикатор говорит 0%, но бук еще работает примерно час при такой индикации. Батарея собрана на M37515+24c01. Причитал содержимое 24с01. Подскажите, как поправить прошивку, чтобы был полный заряд банок, может добрые люди помогут поправить прошивку?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 11:16
вот содержимое 24с01
Комментарий к файлу: исходный файл
2401 ibm390 родной.rar [169 байт]
