Текущее время: 29 апр 2026 21:11
 Заголовок сообщения: АКБ Samsung - PB4NC6B
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 15:48
АКБ Samsung PB4NC6B (11.1В/4000мАч) Нужно поменять банки так как не держит заряд, один раз уже меняли но не я, не зная алгоритма замены уже все банки отсоединил но теперь уже так понимаю что нужно было параллельно паять новые а потом снимать старые иначе блокируется контроллер maxim1781 - или нет? новые еще не припаял, их в какой последовательности паять к плате? и еще клиент говорит что батарея не определяется ноутом, но работает? Как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: АКБ Samsung - PB4NC6B
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 15:03
Если контроллер заблокирован, ничего не сделаешь.
MAX1781 пока не прошивается.
