Текущее время: 29 апр 2026 15:18
 Заголовок сообщения: Аккумулятор Dell Inspiron 1300
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 22:36
Попал ко мне аппарат, от батареи не включается. Корпус батареи не вскрывался. При загрузке Windows от блока питания говорит что нужно сменить батарею и дает ссылку на страницу Dell. При этом данные о производителе и прочее показывает, заряд 0%. Индикатор на ноутбуке моргает оранжевым. Сам аппарат произведен в Ирландии, аккумулятор в Японии. Сдается мне, что это искусственное ограничение срока работы аккумулятора. Что делать? Информацию по проблемам и даташиты контроллеров изучил.
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 01:05
Я Вам ответил на Авалоне.
Данная батарея "реанимируется" только заменой элементов и заменой
контроллера на "чистый" BQ2084dbt версии не ниже 143 - и то не
полный "клон" - связано с опознаванием "свой-чужой".
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 10:59
Благодарю за внимание! :-) В общем то все понятно. Тогда у меня следующий вопрос. Никто не пробовал сделать на микроконтроллере универсальный контроллер банок? Мне по роду занятий приходится разрабатывать не сложные устройства на микроконтроллера ( в основном на AVR младшего семейства). Сейчас хочу присмотреть какой нибудь относительно не дорогой микроконтроллер с 16 битным АЦП как в 80201, ну в крайнем случае можно приспособить и внешний АЦП. Описание на SMBus изучаю. Одному будет конечно тяжело, но если подключаться энтузиасты умеющие не только тупо расковыривать аккумуляторы и следовать инструкциям, то думаю можно попробовать. :-)
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 14:15
а зачем велосипед изобретать, если есть готовые решения (хотя бы на той же BQ2084) программируются они по I2 (команды в datasheet расписаны) сваргань на ATmel программатор (благо у них I2C есть), прошиваешь в EEPROM (чего и где там лежит тоже расписано) чего хочешь и вперед
