Текущее время: 29 апр 2026 21:19
 Заголовок сообщения: Батарея Asus A32-A8, ноутбук asus X80
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 17:58
при вставленной батарее бук не включается.
батарея имеет 6 банок, включенных попарно.
напряжения на банках 4,14-4,13-4,15(отпаяно от контроллера)
контроллер из двух плат соединеных разъемом 9пин и силовым шлейфом (bv+ и bv-)
на первой плате, куда подпаяна батарея, bq29330, b020z90
что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 01:26
а больше информации ?
что про батарею говорит windows и batterymon ?
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 14:01
с подключенной батареей бук не включается, кз на выводах не нашел.
ксати где можно найти распиновку выводов батареи?
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 16:34
ну а если вставить уже во включенный ?
Skype: iron_lt
 Заголовок сообщения: Re: Батарея Asus A32-A8, ноутбук asus X80
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 06:49
Аналогичная проблема.
Принесли ноутбук без зарядного устройства. Я использовал для него универсальное устройство (макс. мощность 90 Вт), зарядил батарею, вернул зарядник на свой ноут (именно там он всегда и живет). Пока исследовал скрытый раздел диска и копировал данные - батарея села, ноут вырубился. После этого при вставленной батарее отказывался включаться. Оставил выключенный ноутбук (с батареей) на ночь подключенным к сети. Еще тогда заметил, что странно он заряжается - индикатор зарядки включается периодически. Восстановил Windows XP Home SP2 (из скрытого раздела), воткнул на место батарею (+ купил универсальный зарядник на мощность 65 Вт. макс). ~18 секунд батарея заряжается, ~6 секунд - в режиме "Batery Mode". Медленно, но индикатор зарядки увеличивается.
Информация о батарее в Windows верная:
[spoiler]Название батареи: A8--24
Уникальный код: ASUSUTEKA8--24
Хим. состав: LIon
Запас энергии: Питание от сети, Зарядка (18 сек.) или Разрядка (6 сек.)
Изготовитель: ASUSTEK[/spoiler]
Посоветуйте, что делать?
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 10:44
Информация-то верная, но очень не полная. Хотя я почти на 100% уверен, что надо менять элементы. По другому батарею не оживить.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 13:17
vic2 писал(а):
но очень не полная
А что еще вы ожидали там увидеть? :ne_vi_del:
Сомневаюсь... Предыдущие хозяева ноутбука не наблюдали глюков в периодическим отключением зарядки + я, когда первый раз заряжал его, тоже ничего подобного не видел. Тут дело в чем-то другом...
На данный момент характер зарядки аккумулятора изменился. Периодические выключения исчезли, но теперь весь процесс остановился на 97% (уже давно висит на этой отметке).
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 13:48
Я бы ожидал увидеть напряжения на каждой ячейке или хотя бы общее на всей батарее. Но для этого как минимум потребуется какая-то программа, например БатМонитор, кроме Виндовса.
Я понимаю, что пользователю ноутбука ВСЕГДА кажется, что у батарейки прошивка слетела и что прошить её так же просто, как БИОС обновить -- и всё наладится. Но статистика -- вещь упрямая. И как раз она говорит о том, что в 99% случаев требуется замена элементов. И не одного, самого плохого, а всех. Это конечно дороговато, потому покупаются самые дешовые китайские элементы и соединяются пайкой. И только после того, как пользователь убедится, что оно таки не работает, посчитает затраты времени и денег, он начинает читать не только свои вопросы на форумах, но и другие посты. Убедившись, что всё не так просто, покупает новую батарею.
Я уже давно привык к такому поведению спрашивающих "что делать?". Когда говоришь, что именно надо сделать -- советы игнорируются. Потому, что пользователь хочет услышать (прочитать) совет типа "скачай такую-то прожку, нажми кнопку и будет тебе счастье". Никаких других советов он не хочет.
cron
