Текущее время: 30 апр 2026 00:15
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 20:26
Перестал заряжаться ноут. Лампочка на блоке не горит. Шнур от сети 220 до БП исправен(проверял с другой зарядкой). Шнур от блока к ноуту визуально исправен. При вскрытии видимых дефектов не обнаружено. Подскажите, плиз, в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 18:36
А штекер питания случайно в центре маленького штырька не имеет???
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 22:27
есть штырек. но, я так понимаю, этот штырек может блокировать зарядку батареи, а не работу ноута.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 22:31
Блн, заметил, что неправильно сформулировал проблему в первом посте. Ноут именно не включается по причине того, что от зарядки не подается питание. Новую покупать как-то не сильно хочется, может с этой что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 22:48
проверь для начала сам разьем который в ноутбуке у меня в дел1150 так же было - вообще невключался(но правда батарея разряжена была) проблемма оказалась именно по этому штирю- датчику.ноутбук его невоспринимал как родной.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 17:28
Я проверял у друга с зарядкой dell и даже hpшная заряжала. По идее с ноутом все в порядке. По-моему проблема где-то в блоке питания либо шнуре от блока к ноуту. Шнур крутил в различных позах в поиске точки G (если пережался, то в некоторых положениях должен заряжать) - безрезультатно... Слышал, что может не заряжаться из-за светодиода на блоке питания. Но неужели он там не параллельно в цепь включен?
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 19:01
Свето диод там точно непричем .В БП есть 3ногая микросхема ПЗУ по которой ноут опредиляет свой/чужой БП.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 20:30
И как ее проверить?
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 21:16
В принципе никак только заменой из такого же блока питания. Но можно померять питание на ней - одна нога у нее на массе а вторая - информационный вывод подключен через резистор на информационный(средний разьем штекера) когда штекер вставлен в ноут на этой ноге должно появится питание гдето 3в ну и импульс обмена кратковремено должен пойти(гребенка) смотреть осцтлографом.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 21:34
Штекер такой????
11.jpg [ 8.73 КБ | Просмотров: 3779 ]
22.jpg [ 8.72 КБ | Просмотров: 3752 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 21:41
Вот возможные причины нестыковки БП с ноутом:
1)Неродной блок питания. В биосе прописана минимальная требуемая мощность для этой модели ноутбука, если мощность БП менее требуемой - заряда не будет, более того, некоторые линейки, например Inspiron 51хх даже не включаются, если БП не идентифицирован либо недостаточной мощности (При отсутствии батареи разумеется) На шильдике ноутбука всегда указаны блоки питания, которые с ним совместимы, например PA-13
2)Умирает EEPROM Dallas
3)Переламывается средняя жила провода от БП к ноутбуку
4)Разваливается разъем питания (Конструктив довольно сложный, бывают отказы)
5)Самое неприятное. Попадание 19,5В на сигнальный (центральный провод)
a) Мультиконтроллер полностью сгорает и машина больше не включается вообще
б) Мультиконтроллер выживает, но теряет способность распознавать тип блока питания и ,как следствие, ноутбук не заряжает батарею
Косвенно определить не меняя мультиконтроллера,что подача 19,5Вольт на центральный контакт имело место быть можно по пробитому, а чаще обугленному стабилитрону
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 01:28
Если Вы в Делл "ЗАПИХИВАЛИ" зарядку от НР - Я Вас "поздравляю" - Вы скорее всего сожгли мультиконтроллер ноутбука .
Одинаковые на вид разьемы НЕЛЬЗЯ ПИХАТЬ В РАЗНЫЕ АППАРАТЫ - Вы-же не будете лить в бак Вашего бензинового автомобиля солярку.
У Делл по центральному пину разьема идет опрос блока питания в формате шины 1 Ware (цыфровой формат) , а у НР "опознавание" источника - аналоговое (подача напряжения из блока питания в ноут -пропорционального его мощности).
Кратко: Вы подали на цифровой вход-выход (номинальное напряжение 3,3 вольта ) этак вольт 6-11 ..................... .
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 15:52
Спасибо всем за ответы.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 08:08
Очень медленно печатаю,а то бы объяснил. Суть: возьми тестер,между внутр.и внеш. кольцом у блока выходной диод должен прозваниваться в одну сторону,если нет,то обрыв, если в обе,то к.з. в проводе,но не должно - светодиод горит.Или проще,возьми лампочку на 24в. 20-80w. подключи на кольца и мерь напряжение,только на центральный кембрик одень.
