Текущее время: 29 апр 2026 15:18
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 11:49
Предистория такова. Принесли ASUS 6000 c материнкой A6V.Не включается.Оказался пробит ключ питания TPC8107.После замены все заработало и от батареи тоже,только заряжался немного странно.То 100% то 85 и немного повышалось т.е. зарядка шла. Сразу не обратил внимание,что БП китайский универсальный,а зря. Хозяина предупредил ,что БП желательно заменить.Через день принесли с диагнозом,не работает от батареи. На всякий случай разобрал БП,а там...! Половину деталей хоть руками вытаскивай,одни непропаи включая сетевой кондер,пару SMD диодов китайцы припаяли только одной ногой.Понятно,что БП переодически уходил в разнос.БП заменил,подкинул другую батарею,все работает,заряжает ровно.Со старым БП и другая батарея заряжалась то 100%,то заряд показывало.То есть причина в БП. Ну теперь про саму батарею.Ноут ее видет,показывает уровень заряда 82%,но не заряжает и от нее не работает.Напряжений на выходе нет,от внешнего источника ток не потребляет. Разобрал, банки все одинаково по 4.09В.Предохранители все целые. Собран на BQ 2060A,S-8254 , ТСР 8107-4шт.Не долго думая,выпаял EEPROM,дамп сохранил и проресетил SBW.предупредил ,что БП желательно заменить.Через день принесли с диагнозом,не работает от батареи. На всякий случай разобрал БП,а там...! Половину деталей хоть руками вытаскивай,одни непропаи включая сетевой кондер,пару SMD диодов китайцы припаяли только одной ногой.Понятно,что БП переодически уходил в разнос.БП заменил,подкинул другую батарею,все работает,заряжает ровно.Со старым БП и другая батарея заряжалась то 100%,то заряд показывало.То есть причина в БП. Ну теперь про саму батарею.Ноут ее видет,показывает уровень заряда 82%,но не заряжает и от нее не работает.Напряжений на выходе нет,от внешнего источника ток не потребляет. Разобрал, банки все одинаково по 4.09В.Предохранители все целые. Собран на BQ 2060A,S-8254 , ключи ТСР 8107-4шт. Эти ключи как раз и не подают напряжение,до них присутствует.Не долго думая,выпаял EEPROM,дамп сохранил и проресетил SBW.Ничего не изменилось,только уровень заряда стал показывать 0,но батарею видет.Скачал даташиты.Особенно не понятно с S-8254 и ключами,пытаюсь принудительно подать напряжение или 0 на 11ногу этой микросхемы,ничего не меняется.Пробывал по 1 менять ключи,не помогает. Куда двигаться дальше,подскажите? Еще смущает напряжение на BQ2060,там только 3 В.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 12:01
Как подредактировать свое сообщение? И выкладываю дамп прошивки перед ресетом.
Комментарий к файлу: А42-А6
asusA42-6block.rar [237 байт]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 13:08
Подал 0 на 11 ногу S-8254 ,ключи открываются,напряжение появляется(до этого я не от туда брал землю и думал ,что не работает эта микруха). Подскажите,каким выводом управляетBQ2060 этой микросхемой,т.к. до 11 ноги S-8254 идет еще 3 транзистора и дальше не понятно.А в даташите на BQ очень схематически все нарисовано.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 17:22
Для начала проверьте предохранитель. Затем подайте встречку.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 21:28
Предохранители целые все.И термо и пережигаемый,резисторы тоже 2шт.по 0.5 Ом, встречку подавал,реакции никакой,ток не потребляет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 03:23
отчёт бы по шине глянуть...
многие пренебрегают, а зря
в 50 % случаев из отчёта сразу всё ясно становится
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 19:34
ну такое я вряд ли смогу считать.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 06:12
А вы чем считывали дамп? А чем его ресетили? И выложите дамп после ресета. Может там есть ошибка.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 12:26
Подал 1 на 16 ногу BQ,ключи открылись,напряжение с батареи пошло.Значит или прошивка,или сама BQ неисправна.Смотрел дамп до ресета при помощи BQ2060reader ,он ругался на хим.состав.Снимал дамп лошадью.Выкладываю дамп после ресета.
asusA42-6reset.rar [235 байт]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 13:03
Нашел тут прошивочку на форуме,вроде как рабрчую,залил для проверки-все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 07:34
Не надо лить чужую прошивку. Тем более что ваша прошивка нормальная.
У вас же есть SBW, так считайте репорт. И внимательно посмотрите плату, может снесли чего при разборке?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 19:34
Заменил BQ2060A и заработало.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 20:36
Извените за вопрос как ее разобрать, она клеяная или как
 Заголовок сообщения: Re: Батарея Asus A42-A6
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 22:24
извините за лузерский вопрос подскажите если не затруднит-у меня такая же батарея в буке асус a4500l бук ее видет но не заряжает,от батареи бук не включается...
вскрытие показало что на одной из пар банок напряжение 0,00 на других трех банках 3,4в получается из 8 батарей как минимум 2 неисправны.предохранители все целы.
вопрос таков можно ли оставить 4 батареи из 8 то есть выбрать из 6 оставшихся лучшие 4 и впаять по той же схеме?
насколько я понял в епроме находятся данные о емкости батарей и это уже ставит под сомнение мою задумку...
но вот пришла мысль в голову ведь если провести калибровку батареи то не все ли равно какая емкость банок наверно при падении емкости банок вдвое а такое как ни крути рано или поздно бывает с любым акумом ситуация будет похоже на мою?
подскажите пожалуйста а то честно говоря от опыта останавливает то ,что читал ,что акумуляторы могут взорватся и это пугает...
цель хоть выжать из акумулятора работу на 5-10 минут, встроеный ups получается задействовать...
