Текущее время: 29 апр 2026 15:19
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 10:44
Доброго всем времени суток!
Имеется аккум от ACER 3610 14,8в 2000 mAh с просажеными банками.
Хочу заменить банки на емкость 2200mah и увеличить количество с 4 штук до 8 (место в батарее есть).
Нужна схема батареи и информация, что необходимо сделать с контролером батареи, чтобы он адекватно воспринял новую емкость.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 12:28
а зачем тебе схема батареи?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 13:07
На какой связке собрана батарея?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 12:33
1. чтобы не ошибиться при подключении банок
2. чтобы постараться понять, как нарастить емкость
тут я недопонял, что хотел спросить автор, можно более развернутый вопрос?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 12:44
сори, не нашел кнопку "правка"
маркировка на батареях
B
JISFH35
072287
цвет - красный
на плате видна надпись
MDK336V-0
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 15:55
тогда тебе лучче в неё не соватца
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 16:15
спасибо, мил человек, а по теме что подскажете?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 16:22
по теме:
для ремонта схема ненужна.
чтобы ответить на второй вопрос нужно знать на чём собран аккум
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 17:00
это какие банки, или контролер\фотка платы\какая-то надпись где-то или что-то еще.
я не смогу ответить на вопрос, пока не пойму, что меня спросили))
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 17:27
какие микросхемы стоят на плате?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 18:36
bq80201bbt 5at aa510
bq2931dpr 59k a exn7
пара tpc8111 5'33
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 18:55
кстати, родная емкость - 2000мАч (4 банки по 3.7), а в продаже 1800 либо 2200 мАч.
похоже в любом случае придется что-то химичить с контролером, т.к. новые элементы будут отличаться по емкости (в большую сторону).
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 19:28
чтобы химичить с этим контролером тебе надо собрать адаптер для BE2Works и демкой прочитать дамп памяти.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 05:57
Пока батарея ещё живая:
Меняйте банки на новые без увеличения емкости. 2-3 цикла разгонят батарею. Или лучше отнесите к мастеру. Тогда возможно увеличение емкости. Потому что в этой батарее пароль нестандартный. А это значит надо менять чип. А вы и чип то неправильно указали
Там должно быть BQ29312. И ещё много чего надо знать, чтобы починить батарею на этой связке.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 15:56
обновление ситуации:
пока смотрел связку внутренность батареи (плата+банки) упала на пол. Теперь бук считает ее полностью заряженной (индикатор батареи зеленый, и не пропадает) и даже в выключенном состоянии ее не заряжает.
Сам бук на подключение\отключение при работающей ОС реагирует нормально (пикает).
ЗЫ. батарея подключалась\отключалась "на лету".
Вопрос.
Это контролер батареи от падения мог глюкнуть, или контролер платы виноват? (запасной батареи в данный момент нет для теста)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 16:38
тебе же давали дельный совет в самом начале.
