Текущее время: 29 апр 2026 17:06
 Заголовок сообщения: батарея для hp 6735s
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 23:51
здравствуйте. у меня hp 6735s при загрузке в начале выдает 601 ошибку и ругается на батарею. если отключить от питания из сети работает на батареи 3 минуты и отрубается. можете посоветавать что мне делать, батарея 1 год
 Заголовок сообщения: Re: батарея для hp 6735s
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 03:34
Варианта два: купить новую батарею или заменить элементы в старой (перепаковать).
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 22:08
все элементы проверил они в порядке, может что электроникой в батареи
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 22:20
yurew79 писал(а):
все элементы проверил они в порядке, может что электроникой в батареи. может сгорел предохранитель только где он может находиться
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 22:27
При чём здесь предохранитель, если работает 3 минуты? Он что, через 3 минуты сгорает, а потом восстанавливается?
Вот и расскажите, как Вы их проверяли. Будет очень интересно узнать какую Вы намеряли у них ёмкость и какое внутреннее сопротивление.
