Текущее время: 30 апр 2026 04:04
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 21:49
Dell Vostro 1000 PP25LB Подскажите, а то я в недоумении: обычно в биосах dell есть раздел c информацией по БП (родной-не родной) и батарее. У этого - нету. Тем более что есть проблемы с этим самым адаптером/зарядом/определением.
Должен быть такой раздел?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 23:29
В некоторых Dell-ax нет такого раздела, именно по этой модели не помню, но если BIOS больше на обычный Phoenix похож, то может и не быть
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 23:33
А есть ли в этом случае способ определить - родной ли (считываются ли данные с адаптера) адаптер?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 23:59
Там, по моим запискам, Quanta FX2
Для опознания БП мульт Проверьте наличие/отсутствие обмена от выв. 110 мультика PC97551/87541 и до центрального контакта БП - это по опознанию БП.
Между ними кучка мелочёвки, см вложение
Вложение:
DC_In_Quanta FX2.pdf [66.49 КБ]
Ну и обмен с аккумулятором на MAX8731ETI (9,10), то же самое на выводах 169, 170 мульта - это к зарядке относится
Как вариант - на dell.com лежит тестовая прога, скачайте, запустите на любом компе, и запишите на СД, потом с него загрузиться, протестить аккумулятор и БП
http://support.euro.dell.com/support/do ... ormat=true
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 00:16
Насчет проверки/замены мульта - да, сейчас склоняюсь уже к этому решению. Схема есть, спасибо, элементы до сигнала ноги PS_ID мультика проверял, на шине по крайней мере на первый беглый взгляд прощупыванием осциллографом ничего не было. C Max8731 все в порядке - по smbus данные по батарее отображаются в виндовс корректно (ну на всякий пожарный ее поменял - толку 0).
А вот насчет данного теста от dell - хорошую идею подкинули, спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 01:02
Вход мульта на землю не вызванивается?
Я бы для начала заведомо исправный БП подсунул
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 13:30
На выводе постоянка - 4,8 В. Проблема в том, что история с заменой БП какая то хитрая и туманная. Сейчас БП другой, вроде как не так давно купленный, оригинальный. Другого у меня к сожалению нет, чтобы проверить его наверняка. Сегодня поменяю мульт и тогда уже будет видно, куда дальше копать.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 22:12
Заменил мультик, ситуация не изменилась. Проверил каждый элемент по информационной шине - все исправно. Получается - БП. Причем, клиент говорит, что заказывал его у офф. представителя Dell, а БП то ремонтированный, корпус разбирался, был склеен. Мда, только зря угробил на него свое время:( Жаль, БП такого нет...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 01:48
БП для DELL, это наверное самое первое (после паяльника) что я купил для ремонта ноутбуков..
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 22:29
Продолжил из принципа.
Нашел другой заведомо исправный БП и даже такую же исправную материнскую плату для сравнения.
С другим БП ситуация не изменилась. Посмотрел еще раз осциллографом на исправной и неисправной платах: на исправной при подаче 19В от БП на инф. пине проскакивает импульс, на неисправной - нет. Что же получается, мульт, на который я менял старый - тоже дохлый в этом плане?
Подскажите, пожалуйста, может быть есть еще какие то разрешающие сигналы на мульт, чтобы он начал считывать инфу из БП?
Если нет - тогда уж поменяю мульт в третий раз (непропаев точно нет, проверял), тем более что второй мульт был не новый.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 11:11
upd: контроллер точно не дохлый - поменял уже для верности на третий - без результата. Значит, по всей видимости, есть какие то другие управляющие сигналы, не дающие контроллеру считывать из БП. Биос на всякий случай прошивался (там же прошивка EC).
Поделитесь идеей, куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 12:11
P.S. Прогу, что советуют от Dell, я использовал. При тестировании выдает, что не обнаружен адаптер...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 13:29
PS_ID_Disable что делает?
Ну и защитные PD17, PD19 в первую очередь хотя бы снять (при ориг. БП), т.к.
явление нездоровое. Из БП такого выходить не должно, с мульта-только импульсы..
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 19:40
PS_ID_Disable на данных платах не используется, не распаяны элементы PD19, PR137. Не 4,8 В (это я когда оциллографом смотрел по памяти сказал), а необходимые 3,3 В. Так что все в норме. А из БП напряжения и нет по инф. шине - питание по ней идет уже с мат. платы.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 20:10
Стал копать уже в сторону контроллера заряда max8731. Нашел отсутствующий сигнал ACOK (14), идущий в EC. Пропайка max8731 помогла и мульт стал считывать инфу из БП. Проблема решена, всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
