Текущее время: 29 апр 2026 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 6400 не видит блок питания
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 11:48
Здравствуйте!
Собственно САБЖ!
Сначала было так: перестал заряжаться аккум. Думал, что БП - накрылся, купил новый (универсальный). Результата - нет. Попробовал родной Dell'овский от другого ноута - результата нет. Решил что аккум накрылся совсем - купил новый. Сегодня он пришел по почте, поменял, но результата все равно - нет - не заряжается.
Начал разбираться: контакт на разъеме питания - нормальный, питание подается на ноут, т.к. ноут работает от БП. Аккум стоит на 3% заряда (как и пришел изначально) и не разряжается дальше. В Биосе пишет, что аккум функционирует нормально. А вот про адаптер питания пишет, что не подключен. Индикатор питания горит оранжевым при включении ПК. Батмон пишет, что ПК работает от батареи, т.е. тоже не видит адаптер. Утилита диагностики ноутов Dell (родная) - тоже при тестировании пишет, что адаптер - не подключен.
Что может быть и лечится ли это как-то? Или ноуту кирдык совсем (мамке, как я понимаю, т.к. контроллер питания скорее всего на ней)?
Заранее благодарен за помощь...
С уважением, Дмитрий
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 12:00
А сейчас попробуйте родной делловскии от другого ноута, что в биосе напишет ?
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 12:09
Пишет - AC Adapter - {none}
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 14:31
Ау, народ! Неужели ни у кого нет мыслей?
Горююю.... :'(
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 16:39
Что "ау"? Если пишет ноне, значит ноне... Либо источник гавкнул (память), либо в ноуте контроллер по входу выпален. Последнее может быть, если пытались всунуть похожий источник, где на центральном контакте плюс.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 16:58
Источник - навряд ли, т.к. подключал заведомо исправный оригинальный от другого ноута...
Ну вот второе возможно, т.к. мне принесли его с двумя источниками, один из которых НЕ оригинальный.
Но я проверил сейчас прибором - на центре НЕТ питания...
Как проверить контроллер и как его можно отремонтировать. Есть в наличии похожий ноут, могу его использовать как донора...
Ну просто очень нужна помощь...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 17:00
центральный контакт от разъема через дроселек идет на мультик, проследите этот канал, бывает центральный контакт в разъеме отваливается от мамки.
на центре БП и не должно быть питание, только должно звониться приблизительно 400 кОм в одну из сторон, относительно земли.
в БП на центральный контакт стоит микроконтроллер, который по опросу мамки посылает код, обмануть ноут подсунув другое БП не получится...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 17:32
Даже оригинальный от другого ноута этой же фирмы?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 18:18
для 6400 подойдет любой оригинальный деловский БП с 3-х пиновым разъемом.
они все универсальные, если влазит в гнездо, значит подходит :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 18:29
Ну так и УНИВЕРСАЛЬНЫЙ имеет такой же разъем в центре. Правда я не уверен, что в нем что-то передается, т.к. фишка цепляется на нем отдельно (много там разных фишек под разные ноуты) и там только 2 контакта на разъеме с обратной стороны :)
Но и оригинальный от другого Дэла - не видит...
А как выглядит контроллер на мамке в ноуте, куда сигнал должен попасть и на какую ногу он должен прийти (я так понимаю - это какая-то микросхема отвечает за наличие сигнала)?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 03:52
а поиском воспользоватся религия не позволяет ?
да тут в соседней теме (даже не 2а, а пол шага) есть подробнее...
или вы только свою тему читаете ?
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 06:29
Искал, но так много разного тут, что просто запутался...
Если не сложно, ткните меня носом в темку, где это разбирается...
Да и в инет по телефону выхожу, так что особо всё и не почитаешь :(
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 12:02
viewtopic.php?f=51&t=33802
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 12:09
И что я из этой темы могу почерпнуть? Осциллографа у меня нет :( А там все обмены только по нему можно отследить...
Без этого прибора - никак?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 20:14
без осцила...
можно...
даже без вольтметра можно...
меняйте все детали на материнской плате пока не заработает
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 06:31
IrOn писал(а):
без осцила...
можно...
Я так понимаю - это шутка...
А если серьезно - как с помощью мультиметра вычислить неисправный элемент? Если конечно такое вообще возможно...
В какой последовательности нужно проверять (ну или менять детали)?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 11:45
PS_ID с 54 выв. MEC5004 через PR101 (100 Ом), pq30 (RHU002N06) на средний контакт разъёма питания, а чем импульсы смотреть :ne_vi_del:
PS_ID_Disable pin3 MEC.
Пытаетесь ноуты ремонтировать - обзаводитесь приборами, другого пути нет
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 15:58
У меня товарищь посмотрел, проверил - импульсы до схему доходят, все звонится, работает... Но не заряжает...
Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 16:00
Я не пытаюсь ремонтировать ноутЫ, я хочу свой починить... очень хочу...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 04:07
Что еще может быть?
чё за схему, куда чего доходит...
короче меняйте эту схему, если до неё всё доходит, значит она неисправна
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 06:18
"товарищь посмотрел"... так может пусть бы этот "товарищь" и написал, а то доходит-не доходит... заряжает-не заряжает... плюнет-поцелует... Что тут можно посоветовать, если толком сама неисправность не описана? В BIOS-е блок питания по прежнему "NONE"? Значит и не будет заряжать. Значит что-то таки "не доходит".
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 08:11
День добрый. Я - тот самый "товарищь", который смотрел.
Прозвонил цепи PS_ID с 54 выв. MEC5004 и PS_ID_Disable pin3 MEC вместе с обвязкой, вроде бы все цело.
прозвонил и пропаял обвязку MAX8731 и MAX8734, рядом с MAX8731 есть емкость РС134, сопротивление между выводами - 21 Ом, выпаял его - все равно 21Ом.
При нажати кнопки включения напряжение на центральном контакте разъема питания поднимается до 3,3 В, при отпускании - пропадает.
В BIOS болк питания совсем не виден, даже не неопознан, а его просто нет, хотя с батареей комп запускается и работает от "невидимого" БП, зарядки нет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 11:19
ну вот, пришло время менять мультиконтроллер
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 14:25
Для замены контроллера необходимо спецоборудование или возможно произвести замену с помощью обычного? Может есть какие-нибудь методы/хитрости, как это реализовать?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 15:25
Недавно приносили бук с подобной неисправностью - оказался дохлым разъем на мамке. Причем втыкаеш в него вывод от резистора такого же диаметра как и центральный штырек БП - на материнку звонится, а штекер центральным выводом не контачит. Но если на штекер нажимал слегка (на излом) контакт появлялся. Посмотрел на этот разъем - как его разобрать не сломав так и не понял. Ввиду отсутствия разъема клиент был послан искать сервис в котором эти разъемы есть...
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 15:41
Вы можете отремонтировать данный ноут? Сколько будет стоить?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 15:44
P.S. Если Вы конечно в Москве...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 19:57
Здравствуйте еще раз!
Вот и выяснена причина неисправности. В одном сервисе, куда я отдал ноут в Москве для ремонта, сказали, что отремонтировать ноут их силами - невозможно.
Причина неисправности - обрыв одной из дорожек на материнской плате. Какой и где - они определить не могут.
Вопрос: есть ли такие специалисты, кто сможет осуществить данный ремонт? Может как-то организовать перемычку или обходной путь для этой дорожки? Может есть б.у. убитый ноут с целом материнкой и есть вариант заменить? Цена вопроса?
Очень жду ответ, т.к. в Москве только до 16-го и хотелось бы успеть с ремонтом!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 02:06
Dev_Dimon, для нормального сервиса вопросов нет.
Посмотри здесь
viewtopic.php?f=87&t=31505
viewtopic.php?f=87&t=32669
