Текущее время: 30 апр 2026 00:15
 Заголовок сообщения: Не идет зарядка dell inspiron 1525
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 15:52
Не идет зарядка dell inspiron 1525 после достижения 5% от емкости. при разрядке заряжается до 4%, потом периодически подзаряжается до 5%. В виндовозном индикаторе батарея зачеркута красным крестиком. Сервисмены говорят что сдохла.
Dell type RN873 11.1V 56Wh. Контроллер собран на bq20857+bq29311. 3 группы по 2 элемента 18650, напряжение на группах 4.11, 4.11, 4.12В без нагрузки. Под нагрузкой пока не мерял, нет резистора подходящего, предохранитель ещё не проверял. СБорка адаптере i2c в процессе. Фото платы выложу завтра - сейчас нечем качественно. Есть только фото снаружи
Подскажите плиз что делать в данном случае ?
11032010112sm.jpg [351.74 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 02:47
вот как только будет отчёт , сразу посыпятся советы
а сейчас чего гадать...
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
 Заголовок сообщения: Re: Не идет зарядка dell inspiron 1525
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 04:41
У меня возникла такая же проблема, ноут Dell XPS m1530, решил её так:
разобрал аккумулятор проверил банки на живучесть, в моём случае все работали и выдавали адекватные параметры. Подключил элктромотор и разрядил аккумулятор до (по расчётам 5% как у меня и выдавал контроллер), подсоеденил обратно к ноуту и о боги он опять заработал!
проблема как я понял заключалась в том что сбился контроллер и обнулил в памяти что заряд 0, но опять же с другой стороны при зарядке проверяется вольтаж а он на максимуме уже. Тем самым получается глюк вроде как разряжен а вроде и заряжен.. поробуйте реализовать на практике мой вариант, успехов!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 16:51
у меня на DELL 500 неисправен аккумулятор RN873,подсказали, что у меня сдохли 2 банки,Живу на Украине в Ровенской обл.
ПЕНЬсиньонер,на новый аккумулятор не потяну.
ГДЕ и КАКИЕ элементы мне надо прикупить??
Радиолюбитель. Паять и измерять умею.Подскажите альтернативы или варианты.
с уважением
Александр
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 17:19
Вот здесь посмотри http://avalon.co.ua/batteries/viewforum.php?f=149
