Текущее время: 29 апр 2026 18:37
 Заголовок сообщения: Батарея HD438 от DELL Inspiron 1300
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 11:23
Батарея с буком не работает и не заряжается , на выходе 0в , вскрыл банки по 3.2в , общее напряжение банок 12,66в , но контактах батареи 0в , предохранитель исправный , это контроллер решил ,что батарея мертвая ..?
 Заголовок сообщения: Re: Батарея HD438 от DELL Inspiron 1300
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 11:52
Да, это контроллер батареи заблокировался. Но делает он это не зря. Батарея эта "облегчённая", 4-х элементная. Нагрузка на неё большая, соответственно требования к элементам повышенные. Видать старые элементы уже не удовлетворяют требованиям. Такие батареи долго не живут.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 12:23
У меня личный, один из буков , то же Inspiron 1300 , 4 года , батарея такая же , до сих пор 1 час держит ..:)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 13:14
Так у вас батарея скорее всего KD186 а не HD438.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 20:10
Чубайс как раз HD 438..:)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 10:02
Некоторое время назад ноут перестал видеть батарею,
вчера разобрал батарею, зарядил каждый элемент, теперь на батарее 15 v.
Ноут все равно не видит батарею, как сбросить контроллер? Может есть утилита по обслуживанию батарей?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 00:09
Эту увы никак - только замена контроллера ,элементов и программирование - самостоятельно и для одной батареи - не рентабельно. Или новая батарея или к мастеру на "пересыпку".
Зарегистрированные пользователи: Lvovich35055, Yandex [Bot]
