Текущее время: 29 апр 2026 16:51
 Заголовок сообщения: не идет зарядка аккумулятора
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 01:15
у меня dell inspiron 1525 не заряжается батарейка, индикатор показывает что она подсоединена, но не заряжается подскажите в чем дело может быть, в начале думал чт ов самой батарейке купил новую результата тодж заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: не идет зарядка аккумулятора
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 04:35
Возможны варианты:
1. Загнут центральный контакт от БП или перебит провод от него.
2. Неоригинальный БП
3. Требуется ремонт мат платы (мульт или зарядник)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 15:16
а ремонт примерно во сколько обойдется?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 23:09
Столкнулся с аналогичной ситуацией, модель XPS M1330 Dell PP25l + оригинальная зарядка.
Подключали заведомо "рабочую" зарядку, всё работает, зарядка идет, бук работает в полную силу :smu:sche_nie:
Если проблема не в проводе, то проблема получается в зарядке, что может быть там такого не исправного? :ny_tik:
Может есть у кого схема её??
Кстати, слышал что в БИОСах делают небольшую правку (что бы можно было после этого подключать не оригинальные зарядки)
Например ноут Dell D531, пишут следующие:
А что бы исключить проверку батареи и адаптера в D531_A10.EXE измените:
Код:
00020D60   74 3B 83 3D A0 6B 43 00
74 на EB
Может кто знает чего нужно подправить в M1330A15.EXE? :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 11:48
На одном из форумов написали следующие:
По идее, если разъем трёхпиновый, то нужно выпаять микруху от DALLASa из оригинальной зарядки и запаять её в сам бук.
Как вы думаете? За то после данной процедуры, можно будет не оригинал втыкивать :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 12:41
Всё, проблема найдена. Первая позиция "Обрыв центрального контакта"
Но всё же хотело бы избавиться от проверки свой-чужой, хотел сделать отдельный провод для авто с преобразователем 12В -> 19,5В и в бук :)
