Текущее время: 29 апр 2026 17:07
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 17:40
КЗ на входе блока питания DELTA ADP-90FB (90W, 19V, 4.74A)
помогите пожалуйста
после перепада напряжения сгорел блок питания
при раскрытии и прозвонке оказался не рабочим терморезистор T 3.15A
заменил, но при прозвонке оказалось КЗ МЕЖДУ (+) И (-)
ЧТО ДЕЛАТЬ? В ЧЁМ ПРИЧИНА КЗ?
Есть ли у кого нибудь схема этого БП?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 05:17
Это не терморезистор, а предохранитель на 3,15Ампера. Скорее всего у вас пробит ключевой транзистор и Шим с обвязкой. Иногда и диодный мост вылетает за компанию.
Схемы подобных блоков можно глянуть здесьhttp://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=22132.
