Текущее время: 29 апр 2026 21:14
 Заголовок сообщения: Батарея ASUS F3Se
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 22:41
Ноутбук использовался как персональный комп, и 99% времени использовался с подключеным питанием.
В итоге через три года без внешнего питания он отключается через три минуты. При этом индикатор батареи не падает ниже 90%, аида говорит что ноут вырубается при 99% заряда батареи. Чем можно (ссылку если можно) адекватно проверить состояние непосредственно с ноута (тоесть паять что-то на LPT не вариант, такого порта нет) или что нужно мерить, если батарею всё же придётся разобрать?
