Текущее время: 29 апр 2026 20:14
 Заголовок сообщения: Не включается aspire 7520
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 19:49
Привет подскажите пожалуйста. При включении бука периодически помигивает лампа зарядки на блоке питания тоже мигает комп не включается . Грешу на гнездо подключения блока или сам блок мог приплыть ??
 Заголовок сообщения: Re: Не включается aspire 7520
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 17:30
И то и другое может быть, а еще может кабель поломаться, штекер...
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 20:34
А коза в буке тож может быть!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 13:38
Если питание то индицирует то нет - скорее выломан разъем чем "гуляющая" коза :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 13:48
Хотя такая коза может быть в шнуре от БП к ноуту или в его штекере.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 00:41
С Другим блоком работает нормально . В итоге проблема с блоком питания .
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 17:22
Привет всем. Есть HannStar J MV-4 94V-0, но стоит на Aspire 7520. При включении всё вертится, всё горит. На мониторе картинки нет. Сильно греется SMD со странным названием "ADVA 3A". Никакой инфы про это чудо не могу найти. К ниму подходит 3,5В. Думаю, что дело не в детали, т.к. поменял с таким же местами на плате. Спасибо за помощь.
Фотки здесь
viewtopic.php?f=28&t=5653&p=199330#p199330
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 21:40
ronin73, Q3 там зовется AO3413, стоит по питанию матрицы...
